本帖最后由 青华产品刘老师 于 2018-8-31 16:00 编辑 ! V3 R- q7 w! m: B, ~" s
$ x; p; L1 D9 j1 M& k$ j设计产品时有三个原侧。
3 M& u; q% |( v$ V1.在设计中一定要了解产品,(产品大小,外观要求,功能,结构,装配,材质,其它工艺;如丝印、电镀、喷油等等) M1 E1 ?% w' G
2.看懂视图的第一法侧,一般至少有三个视图,主视图 俯视图,侧视图 需要几个视图来协助(视图不够补视图,补视图要用简单的线构建)(构线方法有其二;其一从中心点向外辐射画法,其二从轮廓固定画法)$ s$ m! E; S$ w2 C/ ?1 n. @
3.分析方法用简单的面做复杂产品的思路;什么叫简单(正方形,长方形,椭圆,圆角,直纹,通过曲线组,桥接等)& l. O; }& G$ {: r, N5 ]9 }! P4 `/ e
5 K: R6 c# z( ]+ s8 n' l+ l
( }8 T- z# [4 Q$ }! I, m, A4 v, D9 T. S步骤1;先看懂视图正对我们是主视图(具有完整数据特征的视图我们叫主视图)以及两个侧视图。
( x" @" j: R- V9 j. d
7 h. R% n7 u3 \# C9 u4 j# a8 ~! M
4 _2 M7 V* A9 Y4 e. J步骤2;家电类型的产品从视图观察一定是有规律的曲线,比如用直线 圆 椭圆的曲线才便于控制不会变形。
2 D3 ]) G/ e) I6 g
6 }# E2 k7 s- B. j- L
' P$ [ e# \) B2 Z/ l% o$ Q$ w' J) R) o* F
步骤3;对产品有一定了解后再分析方法;如下图片说明是应用T字型的构建方法,什么叫T字 简单说一横一竖像T字形,我们的产品扫描的位置理解为一横,手柄的位置是一竖,包括了拆分与还原思路。
. N- l# c4 ]" J7 P5 g. }& j. ]
; I' d! h0 d+ |( c( V
& H5 y z3 M8 ]0 d" Z4 W步骤4;对称的产品可以理解为先构建剖视图与主视图, 将产品的最大轮廓描取,构建有直线和圆弧的规律线。
- }: q3 O$ f; Q9 y$ V2 x4 I
% R& ^6 H- e( |! `
/ U7 K' H7 s' L! U9 W$ ^# q
步骤5;一个视图不够补视图 (要遵循三等关系知识点,长对正,高平齐,宽相等)构建圆弧端点与固定线相切。
1 }% O$ X5 j# Y& k1 I
6 f, f; t. Q$ y+ m8 a1 s
- w6 \0 Q, b! T' x9 E. @
步骤6;可以在草图捕捉第三个视图的曲线,然后曲线是一横一竖可通过扫略和艺术曲面。7 M' o+ t9 J7 v: _7 y- Y- d
: O9 s4 K7 |% J* q* S R3 @
) R; p% L. H# b+ k4 O- `
步骤7;其它三块曲面用同样扫略的方法,做逆向类型都是先构建曲面然后再用X成型的功能微调与小平面体贴近,一般精度为0.05mm到0.1mm。
) B1 d4 t e h. m. y8 |
% N4 f5 D" X& h9 L
# B! d c: u9 @3 i/ d: f+ [步骤8;这三块曲面在调整过程中要和圆角的相切位置贴近,然后再通过面倒角。! x7 J" K4 o0 Z6 n: h
/ n \+ \1 m! O* z
: T0 ^# ~5 ^* A: u+ V3 c
步骤9;手柄位置先将两条轮廓线拉伸片体作参考面,然后再添加剖视图的曲线可用样条功能。
8 M/ E6 c/ n! W) Q; f
* u& w8 M: o& c, F% T; s( P
( V( B0 I/ h6 o
$ l4 f; O$ m8 N# F+ _0 S/ Y8 O, a
+ e2 Q+ Y5 k. z: o; ]4 D, C! E& b; b2 \* P
4 C* W2 u' u+ G1 w3 j6 [3 v! s4 @
/ |# Y" _4 ]2 ] Q7 E2 F
6 b6 j: D" j' a( R! G |
