UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 350|回复: 11
[资料分享] 塑胶模具质量要求等级划分讲解
发表于 2018-9-7 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具设计的过程中经常通过对模具质量的定位于分类,以合适的标准来规范客户的质量要求,以合适的成本来满足客户的质量要求!
- i  q- H" O; F( E+ C* u" {
' Y9 t+ H, `) N* E
1522463669285ab201c6799.jpg & n" m5 w4 @/ \7 u! ^
) K: N) d# m  l! @1 r0 \
塑胶模具质量要求等级划分讲解
. F5 B4 y" N8 W. l0 u8 F# n$ m9 |# v4 X: }+ j% ~" O& q' G0 I
那么在模具的分类中有:2 k; @3 M' M& h! S, e
按硬度分类:软模、硬模(淬火处理)。
6 F3 N% C% i- W
+ V9 o" T: X7 i4 G8 M' F按质量等级分类:一级 二级 三级 四级
+ K1 {9 P- [8 @5 `, u# x8 d
# O: o6 B, j& C
按难度分类:A级 B级 C级 D级
" _0 u( Q; {9 a; J  C( Y) j4 C
, R3 h$ H% U% N5 c按模具大小分类:特大型 大型 中型 小型
( @9 J/ O/ E4 r9 o" }  R
9 m; |' t" Y$ m$ C9 [- v
5 n2 N! f$ ?" N$ x! N1 k
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:25 | 显示全部楼层
下面和大家分享一下模具按照质量等级分类的要求有哪些: 1522463688237e5f38d96ef.jpg
' H+ b# ~- g- T, z0 e& Z
  k- Q4 v; V% ~) u* H7 t3 v一级质量模具
* CYCLES:必须能有一百万或以上的啤次。
* 一级模具的要求如下:
(1)、详细的模具设计(连电脑图和物料);
(2)、模胚硬度最少要有HB280;
(3)、哥,模肉必需最少淬硬HRC50,所有行位及配件等亦必要淬硬;;
(4)、要中托边司管顶针;
(5)、行位必定要有耐磨片;
(6)、温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位;
(7)、建议将全部冷却水道做镀镍(ELECTROLESS NICKEL PLATING)
(8)、分模面必要加定位锁。
) q" n( }. N+ T& s
6 q6 U. S) E  d; M
二级质量模具
* CYCLES:要求大约50万啤次。
* 此乃二级和高级质量的模具,必须用好的物料及配件,并于模具的公差亦有一定的标准(尺寸精 度)。
* 此模亦要求有顶好的质量
* 二级模具的要求如下:
a、建议做详细的模具设计;
b、模胚硬度最少要有HB280;
c、哥、模肉必需最少淬硬HRC48,所有行位及配件等亦必要求热处理;
d、温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位;
e、分模线必要加定位锁;
f、以下之要求会于个别要求及在报价时而定立:
(a)、需中托司管顶针;
(b)、行位加耐磨片;
(c)、型腔电镀。
# z# a; }, F9 C3 z+ n! I, K  W
 楼主| 发表于 2018-9-7 11:26 | 显示全部楼层
三级质量模具
* CYCLES:要求大约25万啤次。
此乃一般的模具要求,生产亦为中生产模具。
* 三级模具的要求如下:
(1)、建议做模具设计;
(2)、模胚硬度最少要有HB165;
(3)、哥、模肉必需最少为HB280;
(4)、除以上3点基本要求外,其它均视作选择性的额 外要求。
四级质量模具
* CYCLES:要求大约1万啤次。
此乃低生产模具,一般而言没有什么特别要求,但模具质量仍需好及客户接受。
* 四级模具的要求如下:
(1)、建议做模具设计;
(2)、模胚可能是一般的铜材或铝;
(3)、模肉可用铝或用客户同意下的钢材;
(4)、除以上3点基本要求外,其它均视作选择性的额外要求。
  a1 ^2 _0 G3 \9 I1 P
发表于 2018-9-8 08:04 | 显示全部楼层
点评
哇,谢谢你的支持!  发表于 2018-9-8 09:20
[发帖人品]: hewen520lj 在论坛发帖时没有注意,被小偷偷去了 1 G币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2018-9-8 09:50 | 显示全部楼层
很棒的分享
点评
谢谢!  发表于 2018-9-8 10:28
发表于 2018-9-10 08:44 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyy      ok
获得 小福神卡 一张
卡片说明:jgym 乐于助人,帮得人多自然有UG网大神庇佑,奖励 10 G币.
卡片效果:获得 10 G币
发表于 2018-9-16 17:08 | 显示全部楼层
活力青华,因你而美!
发表于 2018-9-17 11:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-17 11:30 | 显示全部楼层
6666666666666666
获得 小福神卡 一张
卡片说明:一凡_mzyd3 乐于助人,帮得人多自然有UG网大神庇佑,奖励 9 G币.
卡片效果:获得 9 G币
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver|UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号
GMT+8, 2019-2-23 10:36 , Processed in 0.153466 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
