在CNC加工中,偶尔会出现加工失误。导致加工好的工件需要重新加工,这个时候我们可以把高度稍微往下降个几毫米,然后重新再加工一次。但是如果再整体开粗就有点浪费时间。今天跟大家分享一下降面加工的几种方法!!5 J, j" n3 R$ |. }4 }" S! \
/ t! P7 G J0 t6 l2 Z' q
" a# Q5 f9 o# C: V7 M2 G2 K
方法一:3 ~7 o3 ~, r# A
一、使用移动对象命令,往Z方向平移复制一个工件,如下图:
2 {, ~! Z, v; v$ e
- e1 l" I6 S+ r& t7 l8 g
. j- m& N( X) A$ z* C" o
二、进入加工,使用型腔铣,先选择部件,如下图:/ p' g) A- n+ x% i" F3 ]
0 v8 D+ i3 e" K7 Q+ b
- r' I/ G/ i d三、再选择刚才平移复制的工件做为毛胚,生成刀路,如下图:
) b% f$ G9 `) ^4 l( }6 K
$ u* T* Y- c* d8 [# r$ \+ u8 T
0 t& x/ V: T/ ?刀路稍微有点乱,但是没有什么空刀,这就是降面加工的第一种方法!!
: u. L6 W+ g C# K. L3 W" N' L5 u( l: I5 Y
1 w/ U2 w0 S, h- t5 R$ L
方法二:! H5 P' _# Y% V, v
一、选择几何体,部件不变,指定毛胚,如下图:4 b* E& `; N, b0 O3 s' {: e
8 w& B3 D3 k5 U. {7 l
) R5 u% J& k6 v3 ^# z0 g$ K) a D) i" n, |
( M0 r( N! c3 Q+ Z三、生成刀路,如下图:4 B/ n7 g2 C$ f0 Z4 Z( D" _" U
8 c0 e& G. c4 S4 A! I. L# H
" f! I5 g! k2 g6 m( n' O
这种方法,刀路安全完整,在实际降面加工中也是比较常用的。$ K- W3 s' ^% `( ?
6 t/ c. {4 `5 t" ~% s' [. w/ N3 P1 p% I( G5 a" `
活力青华,因你而美!. o, ?( Z; [% t+ _' p
获得 小福神卡 一张
卡片说明:青华编程李老师 乐于助人,帮得人多自然有UG网大神庇佑,奖励 9 G币.
卡片效果:获得 9 G币
