今天跟大家分享一下ug里面报告最短刀具的应用,这样可以使我们的刀具装到最有效的深度,从而提高我们的加工精度。
: O5 c" q2 \+ \# ~" p' w0 F. |9 R( X2 R3 H. ?2 s; ]
# C9 v. e; A! D& j: i# L7 ?. q# J0 Q方法如下:8 O1 w4 s1 t, k* j) j- ~
一、分析出R角是0.5,那么需要用到D1R0.5的刀具,如下图:8 J% P$ \/ ^( V- { [
5 K8 r. a$ l2 w* r6 u6 U
- f- O1 v2 S1 h' x) l, Z二、测量出高度是11.2MM左右,如果D1R0.5刀装这么长难以保证精度,如下图:5 b) u7 m2 ?: B3 @7 Q9 l
/ S, k' a. \% ~# b$ c
5 V5 W$ R; m! Q# ]9 g
三、生成出刀路,使用报告最短刀长,报警了,如下图:/ {2 i7 m, e1 b+ f u+ Q q
+ T Q2 n( b: D R
" P* f, _' C+ G! N n5 [" G
! f. ~, t0 x" A2 d {! w四、使用报告最短刀长,需要创建刀柄或者夹持器。先设置好刀长,如下图: t6 z9 b; w& K$ @
1 p; P5 [" A0 |- r1 F f; v$ [- A
- Y9 b. {% q9 U8 q' {) J五、
( M: q1 U e" D) i! n/ o G0 I* K n' @
六、刀长设置了6MM,又定义了刀柄,再次生成刀路,如下图:0 w G' f* Y) c/ W
* c5 n2 }$ [ W6 ?% H
" U+ _1 A* ]% V+ l" z# E" d七、点击刀轨里面的报告最短刀具,如下图:( E- O V5 z d" t( ~
) ^1 R( x3 M* D+ w$ I' \8 H0 z7 O: l/ L/ V9 v4 _) R5 _8 d
八、算出最短为4.3MM左右,如下图:% b$ c4 u5 L' h l4 r
6 Y3 d. q8 N; N+ g, X
. h2 z3 _; y% ~8 n7 I九、同样使用星空外挂里面的也可以计算,如下图:
2 _8 x ]) `4 Q- G1 I( y8 y
\$ q, [! j% o2 X" C0 L7 u2 U2 ]- m
/ D9 ^, A5 p- S Z( i8 D
十、一样也可以算出刀长,如下图:
: @: d8 E9 p- s; p! b' E! s8 G, ^% e6 w& a
2 ?' p0 j$ w } d- ~) F4 X, k: G: P7 {# i
活力青华,因你而美!
9 {4 w0 ^! W# a- V) a# a; P) R( g
; W4 G, M+ J+ S. `$ U/ I( s' W8 v# [) @6 W3 Z. W8 N
