8 ~! q: }/ V8 ]7 y" V, Y+ T- h- g# K1 v2 c+ Q
一般情况下不会出现问题,不过一旦出现问题如何来处理呢?这个问题就值得我们思考问题的时候,首先得了解为什么会出现有烂面这种情况,在倒圆角面处有烂面,那么我们就针对性了解这个区域,因为在倒圆角处外观面上圆弧大小不一样,我们理解在倒圆角时二面夹攻缓冲距离不够宽,导致曲面不够顺滑所以会影响到抽壳后内部有烂面,那么比何做处理,如图下说明;
6 N1 G8 V7 h. G! o/ y
& @9 ~; {2 p% t# R步骤1;抽壳后发现内部倒圆角处有烂面的处理技巧;
~2 y- O$ W0 D7 f' m
# l9 h/ R: B3 U1 @
4 P: s2 I) o! S步骤2;使用抽取面的方法将内部的面抽取出,意思说那里不顺滑的曲面就重新构面。- ~/ ]! ~7 M5 y: N, \7 `0 W0 J& \% ?7 L
$ p: z6 Y5 e3 w& }+ |( @7 e2 H
5 L. w% u3 T3 t, s Y. Y3 a- n步骤3;通过俯视图来看,四个圆角面得重新构建方法,这个家电类的图档也非常简单,主要重新构建好一个圆角其它几个基本上都可以用镜像特征来完成。
1 v$ J* |+ M; w& o7 |7 h
" X+ _3 b9 b, R! @7 r
- u: r, i5 D7 U% H7 [1 M步骤4;原本圆角的边境高低不平就不能直接用,解决方法通过桥接曲线做光顺的曲线。 A$ v9 ^$ z6 M+ `6 K! c; b5 y
- R; i: h. d G" O: a
U* B, K4 H8 s
步骤5;然后通过曲线网格来构面,要求左右一定做到有相切顺滑。/ h* _) k X) O2 @
# G! j V+ Z2 q) @4 j
! m! o- e2 F9 a步骤6;然后小圆角的边境还不够长,延伸片体尽量稍微长一些没有关键,如过长的片体后序在用修剪片体就完成,(注意事项;这区域不能带有公差)
$ U% }1 |/ v0 }: N9 A( D
; _! Q/ G& I+ M$ B+ Z+ F" H/ d( d9 E
步骤7;打开基准平面CSYS坐标然后用镜像体,选择坐标平面为X-Z平面以及另一半也用镜像体选择平面为Y-Z方向。+ l. ~! r9 L' o' q; \8 @
& `/ Z* k6 M# V4 |4 [/ N
5 g. v7 Q! p6 [4 v: ?步骤8;通过缝合功能,将所以的片体和并到一起,(注意事项;确保内部没有公差), n8 l! ?# ~, [5 I2 q& \% i
7 Q$ P3 E1 N* C4 ?# M2 _
( j$ O2 M. \6 r \$ n( S" B2 g' Z' @1 U9 D5 ]# e
' T2 c$ M& h- ?, t
10-18.zip
(150.06 KB, 下载次数: 7)
9 L2 j' \7 \- ?/ M
O( c- n, s% R A
