" r5 T4 ]* ^" l3 J/ M5 k$ { w7 R& c4 s. j& Q9 P
对于开粗量不大的4轴螺旋槽开粗一般都是采用单线加工即可,但也有一些开粗量大的4轴旋转槽单线加工就不太适合,如下图:( a: N8 t' j, f" [! C& O1 W% e+ w
% A9 g0 P8 _/ T, [/ W% L6 f6 Q! l
2 w( Z z) k I/ ~
- h- T, Q: }" z. Y. l" v" `
; q, W6 ]5 r5 P9 |
1 由于区域太大,一般没有这么大的球刀且过于受力,所有考虑用平底刀开粗,但需要做辅助面,如下图:; n6 h, p) Z t& I
# H( D! P! A5 a8 Y6 k5 ]: Y8 e$ A$ ^
3 P& R o( ]- J
& W9 I1 q4 J: u: ^
# j8 k9 G+ W# {) D' h
4 E8 I6 x) W) g+ c2 I2 找出辅助体与工件的相交线作为加工策略的辅助线,如下图:3 }" K, w' z0 e! N+ Q) F+ p
+ F$ e8 N- P: P& ~; I" H: W
% {0 A/ v/ r* i1 c
; M% ^; ~8 I4 r
' S, o/ {7 l! c$ F' e( _* @$ j5 R9 h/ c
4 F& H# Q7 T1 V( [% `5 {
/ ]& P% X6 s/ s# q5 ?3 曲线偏置一个刀具的半径+余量防止过切,如下图:
+ D) I9 T$ y; n
' \/ [" D8 ?1 i* }+ Y/ m6 F$ Z
9 }0 H) m7 y; h+ H4 }8 k4 w1 f
# @0 w" r b q, G7 D4 B# e3 X7 E6 @( A! S6 c3 z/ d
- g# h6 Y+ p9 U( M' m, @9 [
' p2 I; Y# Z( x4 H3 y
! H* y' o- n) v9 o( Z/ b4 I0 D$ X/ u' d, f' c D9 t8 b J
6 h% s8 X( J6 _
! [7 N) i1 U, J) P" f- @4 建立4轴加工策略,采用曲线/点加工策略,如下图:
. x0 p* X9 t; h3 h9 d
) T6 ~) {- J$ |! K$ d* J9 M/ |: C4 w9 t8 @8 O: ~3 G# L
: V9 V/ G) u$ p
: z) u( z- @: V. R* W, H% ~' ?0 p2 H/ |! }
3 I. A5 b) X: d$ j0 m
6 n! e+ o- J- Q, w r
$ b8 F4 O2 M2 h6 J* G
. ^0 w! ~/ i9 ?) X1 u: V" c
5 最后产生刀路如下,用平底刀开粗快捷高效:% i0 l; m# P/ {" e; }! h5 @0 B1 U" Y
1 ?; z) H2 O, H6 V
# T' W2 s, A, t8 [+ F S* R* [: U; _
& b2 M5 ~$ d( w/ Q
4 O, G, W( Q# b' Z' M# [
6 [. A7 J/ W. Y1 T( m$ B3 e# n' G$ r8 j5 [* J
9 n0 ?8 h* X1 P2 C6 R: d* K _' N+ N+ p% T# h O- I
$ e$ b! \# y$ `
, D3 y1 k" ] g& Z7 D/ Y6 Q& I/ \9 b
; W! j& {. k# {
