AutoNEST 结合了一个强有力的排样工程– NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST 是一个迅速高效的工具。
5 ]' g+ H: m! X: j
, N3 {* C Y; C/ m% L: \' L% I! WAutoNEST 能够作为一个单独的 WINDOWS 应用程序来运行,或者作为完整的 AutoCAD 解6 H+ L2 w2 @! ^) F& j$ k9 {
决方案来处理不同的排样环境。" ~" ~: U" K K, C7 S) x
[url=]保存到相册[/url] / x: y. [4 D: @" a- S( c& O
: E6 q) D* _' _7 {$ b. L* c9 t
, e) g' j" V$ ^" n7 U8 A A0 T6 n+ ^) Y* c
3 x8 F/ J6 Z( [/ s* }) x6 h
% H( E) f4 O& a6 B 利益与好处:. N; r- X2 C& l6 ^" X5 c/ h
1.自动运用最好的排样模式
0 M, b3 k- J4 e# |5 Y2. 相似部件紧密组合排样
% Z6 ~1 M2 w6 a3. 孔内部更好的利用 0 e0 ]6 v2 D$ r B* q
4. 部件在另一部件内嵌套的排样级别 M0 n) F" |- x
5.灵活紧密适合于大部件! [! l" J2 I% c% B8 d+ ~6 H2 F
6.更短的切割时间 ) H7 X0 R' q2 ]0 \
7.灵活的排样控制
* M& ~. c7 y; d/ Z1 }$ [+ O- T: b 零件排样
0 q( b) C U ~$ |5 U! U 零件排样是钣金加工系统的关键部分,排样的算法直接影响到作业运行时间、材料利用率、成本消耗。AutoNest 是 Radan Systems Pte Ltd 公司开发的专业排样软件,AutoNEST结合了一个强有力的排样工程——NestPRO, 它能够最大程度利用板材,使废料降到最少。对于有精确的板材需求计划和切割计划的产品,AutoNEST 是一个迅速高效的工具。 @: n) B+ c$ d$ V1 @. V, t. [
·AutoNEST 支持嵌套排样,比较小的零件可以在较大孔内进行填充排样,孔内部材料更好的利用,提高材料利用率。5 E9 J6 {" L. ?, h$ ]
·AutoNEST混合排样比较完善,相似部件紧密组合排样,排样控制灵活,材料利用率高,排样结果路径优化,便于切割。1 i! q5 a" B* {3 g/ K. i; D) [
·AutoNEST 支持非规则板材排样,可以把任意形状的图形定义 为 非 规 则板 材 ( IrregularStock),对其进行排样。排样例图如图2所示。/ O! N, w" h( ?3 A1 o1 f
[url=]保存到相册[/url]
& ?) c/ ?' K" ` Q0 z0 ]. c) V! Q, I
: w, O- G- z8 v6 Z% y* U; ?7 H$ p1 ]/ q: P, {6 b: [% ?
6 i* L7 ?- `, a# h1 V+ g2 A4 \
AutoNEST 可以自动生成余料,把有利用价值的板材定义为余料,在下一次排样任务时,可以调用余料进行排样。
* ?3 M0 C& ]8 d Y7 X/ ^
[url=]保存到相册[/url] # C# o) s- T, k
0 O9 K0 j6 s/ P, K/ @) l% D: {: o) ]* b+ q2 p( H- m* l
) p, ^- q7 H3 i3 |
. ?- y' \- Y& l% v0 w9 y% B |
