3 h2 t& Y* T# Y) z- J% I9 t% h# v4 K' N- J
5 @. i0 h" [+ k& q( R5 d 在我们设计模具时,经常会碰到柱子需要做司筒,很多模具设计新手很难确定以及订 购方法,下面我来给大家分享如何创建:
( W: t- u c$ X0 r; \9 Y- s
$ `# b- e" v6 M6 ^8 B. o4 D( f
1.首先我们应该确定做内针的大小,可通过几何属性测量内骨位边的直径大小,来把内针做一整数,内针要大于骨位边,此处可做8.5MM内针,如下图所示: 2.接下来我们来确定筒子的外径大小,也要尽量做整数,此筒子外径需小于骨位边或,等于,此处直径可为11MM,如下图所示: 3.我们需注意的是筒子的壁厚最低需保证单边为0.8MM,此处司筒壁厚为1.25MM,符合要求,如下图所示: 4.我们再订购司筒时,筒子高于实际的3D的10MM左右即可,内针以50MM递增订购,筒子可订购140MM,如下图所示: 5.司筒内针固定在底板,有两种做法,一种是用压板,一种是用无头螺丝,是根据底板厚度与内针杯头高度而定,如下图所示: & Y+ o8 \& Y; @3 T: O" x/ d
