在汽车冲压模设计当中,我们会遇到一些产品需要侧面冲孔是再正常不过的了,但是有些设计就会在纠结,到底是自己设计滑块呢?还是调用标准件?是做下置式斜契?还是做悬吊式斜契?出来一大堆的问号,无从考虑,本贴就来带大家从模具与产品的结构来确定如何选用斜契。
, Y& Y0 b4 Q3 ~- u' X, j8 Q) y; P1 l& y6 @* C( ]8 u+ D' g
1:产品的Z轴冲压角度确定- o! f; `/ h! S& Z
冲压模具在软件当中会将Z轴定义为冲压方向,我们在圆孔上画个圆定义出来一条X.Y轴向冲压断面,而由上图可以确定产品的冲压方向是跟Z轴方向形成一个90度的侧冲角度。 Z1 L* j2 U4 d* l8 m
- X9 w5 O0 @! @% S" [6 k
2:产品的X轴冲压角度确定8 z; E4 r& D$ K8 _( a
在孔的侧面沿着软件坐标来画一条X方向轴线出来,再在产品的侧孔上根本孔的垂直方向画一条X方向轴线出来,侧量出来冲压角度为6.7度。: W) O- Q" ], D; k% J2 V
! r8 p3 w0 Q6 V$ L0 n3:下置式斜契优点与缺点& x5 B( ^! L0 X0 K5 D
下置式斜契优点:因为滑块与冲头都在下模活动,而下模都是死的不动的,所以下置式斜契冲压力会比较大且稳定。2 u% P7 P K: W; Q$ x' c" ^4 P% `
下置式斜契缺点:因为滑块与冲头都在下模,所以会容易跟料带上升过程当中造成干涉,所以滑块行程较大且占用地方大。
4 h) G9 k5 k, {) ?$ a
) q* I0 ?& h: j, w) ?7 {. Q
% u% Q; H4 P2 a
4:悬吊式斜契优点与缺点" Y4 Y b5 z1 x( G5 R% g! w' K% Q
悬吊式斜契优点:因为滑块与冲头都在上模,所以不会与下模产品与其它机构靠成干涉
# Y/ f: S) Y1 t- L悬吊式斜契缺点:如果滑块与冲头做到脱板上冲孔就会有侧向力影响,所以精度不高,尽量做到模座上。; w& y3 _! V3 K i
8 Z' i3 C' d c$ e5:悬吊式斜契大小及行程选用, f) w: t! l% W" K' j0 _
因为产品的侧面冲压角度都不一致,所以我们必需将斜契单个冲孔的每个斜契分开放置,所以从米思米上调用空间最小的MEVCN52-00型号。
" c l7 {7 o0 d8 e; w: E" X
9 {9 G( ?3 F3 [7 G p/ i6:斜契安装及固定
1 s0 J7 Z# m0 Y" F- k8 A冲头安装好之后从米思米里面将MEVCN52-00型号斜契调入到ug,装夹面与冲头对着,滑轨安装在下模座剩下的高度用软料垫高,推动块与滑块安装于上模座剩下的高度用软料垫起。
$ V2 y; u# J7 g j- I
. x8 t' h* w6 ~( ?0 C2 O
