汽车产品的分型面大多都是曲面类的,有些模具设计师没有接触过汽车模,就觉得曲面分型面不好创建,其实掌握好方法创建起来也是非常简单,下面我来给大家分享:
7 J, L; z* N% Q5 q6 x
. N$ u* U% A1 {& Q3 n4 _; l; b
/ F5 j- z( ?7 y5 F1.一般情况下,产品有原始的分型面时,在没有尖角、薄钢的情况下,我们都是直接延伸或者扩大分型面,保持与产品相切,如下图所示: s3 S- A/ u6 X, f
0 M) E0 j8 w8 q
2 M$ z3 f- c! G* p2 ^2.有一处R角面无法延伸,则先将两个面做拐角,拐角要求两个面必须相交,所以先将分型面延伸,在做拐角,如图所示:
9 U C/ X4 o- B W0 x, F5 N: W6 @; n; h& d# `
& [8 U* X4 `2 ^& i( O' P
3.用几何属性命令测量出R角的大小,并复制数据,再用倒圆角命令将R角倒上,如图所示:' W+ u3 E$ K9 T
. M* `6 b: L% O q3 d
0 q) l3 `* P! c, ~, `" ~
) I- V3 @0 B# [* D! m9 k4.产品没有原始分型面的必须通过抽取分型线,再用分型线拉伸,注意拉伸的方向选择坐标矢量,如图所示:
" l; z+ `5 K, _: C Y/ h' b3 B; R7 G4 `7 N5 |" P
: t7 n, i; I9 e& t
' O& ?8 _- K" F# j
5.两分型面未相交的,必须延伸分型面,使其相交,然后做拐角,如图所示:! w/ E4 n7 d: J
# }2 H, O0 N% ]3 y9 ?4 C( i
# z4 z. |3 s3 W; e- ?, \% z6 v" _
) l. O7 Y8 m$ E2 E
h% w5 Z4 m% X/ o5 H; Z
3 A' j: i J& S) a+ a8 T
2 [! Y1 k3 U( q7 X6 A
( R9 z/ z* ?+ Q4 r
! x, j3 i5 @" K$ c+ `# J( P0 |( P |
