9 z \; @' d7 V2 z- z+ l6 w: {+ @% ]) @5 Y: z% ?
前面与大家分享了用型腔铣如何加工倒扣,在一些特殊零件产品加工中,用2D加工通过特殊设定方法也可以做到同样的效果,如下图:
& f3 v0 O" \$ F- n( D4 h4 `3 k! G/ V3 |* o' \3 r, o' K' U
) }, H( _, {% q* \2 S
h/ w# D1 h' J
1 因为侧壁是直身,同样可以用2D加工,只是控制方法有点特殊而己,如下图:
* V: `6 i3 U' ` d2 G( R5 j$ J/ }0 ^- W G0 {, m: q
2 e# L# R: [, `0 H
5 ]6 \" _$ b7 k- t5 p( Q
2 选择倒扣最大边界为2D线边界以移动到最高面,方便计算深度,如下图:$ t1 h. s/ s" p# i# y5 B, q5 o
) H) k/ W- w3 O& o. ~" k- w2 I5 _" c2 Q4 K6 _) B+ u7 G, m
) p5 X; Y. K) f! T( ^
2 u( b- n7 m/ E. S3 r7 f
X% V; x5 f+ Y& J( I. X3 P6 w. {- x1 p7 b& C
3 定做一把外径30MM内径16MM上下口部R角为R5的T刀,参数如下设置:; v$ j. y3 S0 Y6 Q( j
% G( W2 [7 b( ?6 J
# \7 W% S4 s* b3 {( W
$ V. f9 ~! _- e) K! J9 L+ C6 p
- _! u9 P% R- T6 m. W2 C# D
8 s5 d6 `- P# M4 p8 p8 \' I
9 w' r6 a6 S: m' z7 `5 s4 N
/ y" w# F+ u1 B5 H5 设置好进退刀,产生刀路如下图:% w0 p6 e7 ?; h% x' W& @
: Z8 o; V6 \2 r' |) f! U6 w o! W3 t$ B# Q) j
( Q8 E( F2 ?5 z+ }3 K0 A
7 o- n; l- e, K+ E |/ L, j$ `
- X. n$ M2 m8 \; R
. [" T- |' G7 u; G# I% \
3 M. c l4 G: g/ q7 p! f
6 N, ]4 k) v# g+ k: k3 M
6 u- o- e0 V, M$ {. J
* g% ]( P4 L# Q1 _7 G6 {
0 B. m/ ?; D+ k. u6 [8 o, r) s0 o' e6 _
