在汽车模零件设计过程中,我们会碰到很多修边结构,有些很多大型成型件,都是先成型后修边,下面我们来讲解一下汽车模里面比较常用的一种修边结构——大型单边修边。
+ ]$ Y: A C5 U* @/ X" H+ _0 U3 S7 w, ]$ G y2 z
" h+ X, K [# I' d
1:铸件模具单边修边基本结构和刀口冲头与材质简述 冲头一般用钢件,下模较大的零件又不是厚料高强板可以用空冷钢浇铸。如是厚料高强板刀口部位须镶硬料钢件。
m( r6 Z5 J4 e/ v8 l* E. f& E2:冲头的固定方式
0 p X# l0 i: T5 `& d 冲头固定方式一般都是直接从冲头反销模座。打定位销。由于冲头较大,一般冲头在100以上都不做上垫板 + S. z8 }, ^2 ]
3:冲头与上脱板的隙大小。
2 d. X" F5 u/ t! f5 w g! v 冲头与脱料板间隙是要太小,一般在0.5MM左右。脱料板用空冷钢就可以了。 * D7 a& s; d- m4 O; r' B6 t2 n. C$ [5 k
4:靠刀面与,冲头和刀口的相互关系。 6 T% W( r6 d. }- k* p8 ^
靠刀面与冲头之间不用放间隙, 冲头要先导入靠刀再进行修边动作。如反之靠刀则失去了存在的意义。 , z7 Z& C L! ]
5:下模刀口直伸的做法和直伸取值。 8 x) H# J# ?# X) w. n% E
下模刀口直伸不要铸到底,根据零件料厚以及材质的不同相对增加厚度,一般取值20~35MM,然后底部放空。 # D" w5 y1 m6 m
6:冲头的高度取值要求。 5 A& Y+ y- y% @6 Q: O9 C
冲头不用做太高,在满足修边的情况下可以做矮一点,一般取值最底点为40~50之间,上模座可以做凸台。可有效的节约材料,热处理,加工成本。
