经常使用WorkNC钻孔管理器的小伙伴们,来这里集合了。 我们都知道WorkNC钻孔管理器是通过识别孔的特征进行批量钻孔,但是如果遇到加工的图形并没有孔特征的情况,应该怎么做呢? 切换到cad界面把孔特征画出来。 NONONO,这个太繁琐了。 这时候我们可以通过“由点建立特征孔”这个功能,将孔特征定义出来,“由点建立特征孔”可以定义任意角度的孔特征,接下来让我们看下如何使用这个功能吧。 1. 把孔的中心点导入到工作目录中 l) d/ n$ x* T
2. 首先建立所要加工孔的视角 4 o3 [9 @0 t( u3 U& H- _8 T8 `
3. 找到并点击“由点建立特征孔”功能
$ P' `2 r. P& @, Q" K4. 选中孔中心点,可以进行框选,右键确认,进入孔特征建立界面,设置孔的特征参数
. ^7 _+ _) R. H) n6 X5. 参数设定好之后,点击确定,退出配置孔参数界面后,一定还要选择之前的加工视角,不然无法建立孔特征。(哪怕是Z轴方向建立孔特征,也需要这一步去选择 Z+加工视角) * Y9 a+ V: A {5 p0 o" _
6. 选中加工视角后,右键确认,弹出如下对话框,点击“是” # K. l# z3 s: X+ f1 j; M+ i: ^8 f
7. 进入钻孔管理器界面,接下来就可以调取钻孔模板进行钻孔了 # d. D* G2 N: a
/ j4 V u6 I# ^" e5 \8 \/ }/ G
+ M+ D/ n6 ]: [% w& _ |
