对于很多人在学习或者工作中都有遇到类似渐变消失面的效果图,首先我要了解产品趋势变化,从右侧观察是倒圆角有一定的饱满度,左侧观察是斜面那么问题在于圆角和斜面如何缓冲过度呢?以及缓冲后的效果是否有扭曲变形呢?如图下说明;
& X- I5 D1 H& r2 J9 `
) c+ l- m* m4 y2 u6 c2 y
- Q: y' ~* v+ t- o2 g z步骤1;左侧的主体中外观边缘倒圆角,用面倒圆按照提供要求倒R1.5。* m, z% ~1 w5 L0 V$ h; g
0 F7 y) S) Y6 ], J/ a
, U/ w, j4 r" b2 |; \5 `" W8 O0 S! I) }步骤2;右侧倒圆角相切线要求和前视图的左侧边缘对到重合。 |6 P7 ?1 I5 [! B: l" z
; n4 R0 d9 c G3 B) j5 B
/ c( @+ c9 q ]$ `9 j1 Y步骤3;另外边境的拐角也通过面倒圆,按照提供的要求倒圆角半径为5,三个方向的圆倒质量都比较高。
* ^+ l8 c2 E! }7 U7 v. ?2 N9 p
1 L7 s# J% u5 _7 i1 a* k
: [: P4 V0 t5 e! Z! j8 I
步骤4;一般来说倒完三个方向的圆角后中间这块就比较尖锐,那么再做缓冲过度顺滑时相切的位置相当重要的,假设相切的位置比较短,会导致相切缓冲距离不够,假设相切的位置过长也会导致曲面的扭曲变形,那么最好相切的位置刚刚在低部圆角的相切边缘,相切缓冲过度用桥接曲线。. n0 j: x: L0 J( s0 L6 T
6 E/ f8 a' a2 x+ P' q- Z1 J% P) Z( _' j7 D9 T- \- _0 t& G. j6 `/ Y
步骤5;然后将曲线投影到曲面上,从俯视图沿着Z方向投影两侧。
* |* w, m3 }7 z; g+ d
! i, q x6 b' K4 n T
/ A- T$ V: b# J' f
步骤6;曲线找到后通过曲线网格构建曲面,对于周围的面一定做到全相切,确定好相切位置以及圆角与斜面缓冲过度顺滑度,网格曲面才会自然圆滑,渐变消失面的效果就会得到按照要求的效果。
7 C5 {5 o) M+ \6 \. U& q
9 R+ \3 v2 p5 M! q- O+ q4 s# u- N
0 M% C' ]3 R4 `步骤7;曲线找到后通过曲线网格构建曲面,对于周围的面一定做到全相切,确定好相切位置以及圆角与斜面缓冲过度顺滑度,网格曲面才会自然圆滑,渐变消失面的效果就会得到按照要求的效果。
) E3 O: O& |- R4 E' e, d( R
, z5 J+ y0 W6 ?5 T! e' ]$ Z+ I6 j, X, u
7 V$ ~2 b1 X3 ^. ?/ r8 Y0 L
* O" T. r! @" M C" @/ u( y; N
# {! Z/ K! j+ g
$ v9 Y! H7 ~% {: m+ y2 ~ |
