在产品设计中处理曲面造型用到最多方法(基准面)假设不懂得理解基准面的做法,往往我们想要控制曲面中的变化总是把握不住,所以基准面重要性在于用简单的面 质量较好顺滑的面做为参考支撑面,方便于后面另外的特征更加容易控制,让其它容易变形扭曲的曲面更有支撑,如图下说明; m: f) |- o) G/ N' o' Y/ C
通过两个视图可以观察到顶部比较尖锐,然后往下比较宽但是突然间又会凹下比较大,底部是圆柱面质量肯定比较好的曲面。
: l; R& j1 ^0 J% ?, e
2 p1 l. k# n" B* M( s5 }8 o0 J" l/ Q' X& W) w4 O
8 b/ H- a& d( n# ?1 p% Z
步骤1;上下形状是一样对称的产品只需做半边,按照圆柱面质量比较好的曲面做为基准面不动,从中间用截面曲线 截出辅助线和点先定形定位。+ a5 A* S2 j$ v1 m2 j
9 O) E1 r' p3 y, y x1 J3 M
# v' d6 h3 Y4 \$ j
步骤2;其实从俯视图的观察坐标的周围会感觉到比较尖锐,从产品的外观可以稍微给到R1半径圆角,然后再添加截面线用样条,曲线两个端点要合辅助线一定做到相切效果,假设曲线都无法相切到180度,曲面网格也会无法做到相切。( }, e# p" x) b- |( t
n# q0 ^( f4 l3 B( B" S1 o B% e
, G; y P; A, a1 \; D2 U; N步骤3;在拐角的位置做一条R1圆角,然后顶部最尖锐的位置与圆角做相切线,然后再做直线参照着左右有位置线上,另外一侧形状大小一样用旋转复制多条。
a% m, x3 ^ M; ~* c8 @
& e: P! b1 y' l* r% ?: }. J T( O2 F6 ~5 ` [( q+ \
步骤4;两条主线串和三条交叉曲线是绝对符合构建网格条件的,要注意网格一定要与基准圆柱面做相切顺滑。
: U# s+ w! D. N: R4 K
& m; z3 D9 |! u; i! B9 `1 h- B; m! _# n( ?4 E
步骤5;构建网格后再镜像体。% B# _: o; V% w
: U# ^# T: I9 Y5 j1 W* Q8 U
5 v- o# C, E, O0 h
步骤6;顶部比较尖锐都会有要求不能完全是尖角会给到一些圆角,用N边曲面选择圆曲线和右侧的参考面做相切。+ `6 E, Q9 w3 z& K: \1 E+ W7 a
; p5 ]' x. `2 k4 u
# F. q2 ]! A! }) ~
) }( c- I3 o) d1 R o9 l0 U( w, N3 |! G) {2 _6 B3 s
9 [( X% r. e# x) e6 n+ ~+ u6 T6 g
& l: o4 s! }# s! F/ U
N. h: g% F7 d5 V2 z; n- T |
