很多学设计的初学者,或者是设计如果没有用过PRESSCAD模板绘制模块的时候都是手动往模具里面手动套标准件资料,如果手动往模具里面手动套标准件的话会大大增加设计的画图时间,或者是增加错误率,这里来带大家学习一下PRESSCAD连续模的模板绘制功能。- r' s( X- @- j1 c M
5 W1 e# D6 b% q/ [4 k c* K0 L5 X' |2 A% @; s$ Y7 f+ K
1:模板大小定义:- F, b; V/ k7 x' k: b
模板宽度为料带单边+60MM,然后以10MM为单位取整数,长度为料带第一步工艺往外+25MM,最终切料往外加15MM然后以10MM为单位取整数。
4 {4 v4 Y6 L) |, ^$ X
5 ^4 m7 z, a" S0 w7 n2 h% I1 Q `2 I. ]4 P: S- \
* ?% ^0 q2 z/ b2 e
- |) t( W0 Y5 \) g3 Y$ u
2:模座大小定义:
/ d: N5 a3 I& G- N' p模座宽度为模板为准往外偏单70MM以10MM为单位取整数,模座长度为模板长度为准,如果长度方向不需要安装其它零件的话模座的长度可以跟模板长度做成一样长。
9 A) _% N9 \+ c* K
+ L( i4 v* {9 |* q! v5 U! w4 d: } g3 V, l2 a. m4 o8 I
; s/ t" E/ p) W1 L; q
- S4 Z' i6 d- v, j3:模板厚度设定:
* I( z! Z8 R1 x8 f2 O从冲模设计—模具总设定菜单进去设置,以右边的图纸为准从模板厚度设定进去,所有模板厚度可以按照左图标准来设置,也可以按照客户要求来设定模板的厚度以及材质及热处理标准。2 b7 e8 i. D* A! h; D
: t9 N, ]( ~$ K& R3 c) \
5 S3 u: h3 a# |: N, K( p% d% m: y; {- \% V4 m
4:零件位置排列设定:由于件位置排列里面需要设置的内容特别多,所以我们先从自动排模程式开始设置,如果要画连续模的话那么螺丝、等高套筒、内导柱、合销的自动绘制及坐标排列可以按照我上图来设置。& s( \7 p, e& y1 h% d$ ~8 I% \
: r/ J6 Y8 G7 V/ c1 J
4 ^/ e& k! a( W) o4 Z0 s5:上模螺丝及下模螺丝零件资料设定:上下模螺丝要事先设置好,固定方式如果公司没有设计标准的话可以按照我们上图来设置,上模螺丝从模座锁到夹板,下模螺丝从下模板锁到下模座。: N }5 j/ F" z- t! ^( j
! M0 K+ t" G' L2 `1 q0 E
8 d/ I8 w* G) B( ?! d; Y* h/ K6:上模合销及下模合销零件资料设定:上模合销模座采用割,上垫板采用钻,上夹板采用割,下模合销下模板采用割,下垫板采用割,下模座采用割并且单边+1MM背面深20.06 S0 w7 U0 o$ s
$ N& C2 b6 ]$ u+ v% z5 C
% Y) P! Q% R, c0 q6 B, }3 U( R# {- p& A! g) m* M0 ]
7:等高套筒及内导柱零件资料设定:等高套筒固定方式挂在上夹板上,上模座及上垫板头部通孔,上夹板通孔,止挡板螺丝通孔,脱料板螺丝孔,上模内导柱头部让位在上垫板直插下模。大家如果没有设计标准的话可以按照上图的标准来设置。/ F1 X+ D; H: [8 {
, f9 W1 O. ^, |6 Q6 i6 }; A* I! f8 ^5 Y0 p6 g9 y! R% u& d
8:模板绘制:用箭头处1的模板绘制后,再按照CAD的输入框的提示逐步进行操作。
$ F6 m2 n) G, o; B7 k' z, H+ E
* M" R; ~ _. a1 \% ? |
