查看: 1073|回复: 3
WorkNC自动化钻孔功能—热成型钻孔为例
发表于 2018-12-24 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 K8 M. A% Q% p  ?6 P. h! U5 {' @9 \" |) Y
面对一个拥有上百个孔的工件,并自带各种BGM,该怎么办?
难道需要人工去一个个识别吗?听上去就很费劲!
现在的手机都能进行人机对话了,快递都能通过机器人配送了,
难道加工行业还在用最原始的方法吗?
国务院在2015年发布《中国制造2025》行动纲领中提出智能制造工程,其中包括运用新一代的制造技术,实现制造业的智能化加工。
WorkNC作为一款智能化编程软件,引领着制造业自动化加工趋势,符合了新时代智能化加工的需要。WorkNC的智能化体现在哪些方面呢?其中一个就是强大的钻孔功能。
WorkNC的钻孔功能不仅能够轻松识别各种孔的类型、深度、尺寸,自动利用预定义模块来进行钻孔或者制定其他复杂策略,并且生成的加工刀路和实际加工完全一致,保证了定位精度,减少了人工操作。
说的再好听,不如实际操作来得直接!
接下来以WorkNC热成型钻孔为例,一起体验WorkNC的自动化钻孔带来的快捷、准确和便利!
WorkNC热成型钻孔编程操作
五轴空间孔  斜孔 超行程
工艺:
坐标系不变
D6铣孔 斜面铣平面 方便打孔
中心孔
钻孔 深度  30mm
1.    进入WorkNC钻孔管理器,WorkNC的钻孔管理器可以识别孔的特征,
2.     以15个带沉头的孔为例,设置为10.5的沉头,10mm的孔,钻孔策略选择为:D6-沉头,点击应用,建立刀具路径(所有的策略可以提前设置好,并且可以保存为模板,后期需要时可以直接套用),得到11个程序,15个孔中有的孔角度一致,有的孔角度不一致,总共有11个方向,所以得到11条程序。 2-1.png
4 I0 U# [/ o, N1 u0 I1 ^/ E/ O
' ~: j7 y5 m; m/ b0 r6 a% _
0 x. X9 V. U  ]% ~! g2 R
3.    做完沉头之后,进行点孔:再次进入钻孔管理器,为15个孔选择策略,钻孔策略选择为“D6-diankong”,选择“应用”,建立“刀具路径”,根据孔的方向进行分类,自动生成路径
9 N' Y6 |( D' Y- j3 S' u
4.    接着进行底孔,进入钻孔管理器,钻孔策略选择为D10-zuankong
若是做深孔钻,会识别每个孔的深度,根据孔的长度,生成刀路
对于热成型的料,沉头的尺寸一般都是标准化的,保存后后期可以直接调用可以一起算
' b; V; |. h" D' X/ e- x
/ A4 o# o- x' ]- v& c1 `" H; S6 \
: p, I# l' Q) Z0 f6 P
6 C8 b. R0 y, b: s& k
5.    选中显示全部刀路,以沉头孔为例,根据不同角度进行分类,处理成一条单独的程序,但是后处理可以一起进行
: ~# g* X- ~4 x; I" W; r+ H! t1 \
# C. S- X' R' Y# R
6.    随后导入机床模型,摆放工件位置,选择模拟的程序进行模拟,会根据孔的位置会自动选择不超程的角度,此次操作中提前已调用出机床,所以会根据摆放位置选择合适的角度,其中完全参考特征
. E, K' ^! j9 |; f8 \  F- O& f5 y6 F
/ T) D2 b' k' y% G
$ p; L9 P( ~9 m: L
3 O" a3 |9 T9 n& d0 R* x# l
! k  `2 g& g# N3 I0 s
9 Q8 M: a7 M2 _5 ]* I3 Y/ c
) l: X' K, q3 [4 g
同时,可以对刀路进行干涉检测,例如只要选中一条需要进行干涉检测的刀路,设置好安全距离等参数会检查干涉和超程的范围
) [( G2 N! j0 i2 n
1 F0 q  \/ K; H5 r! m# B! w. f
* K& M6 `2 c) d' M7 z" T
6 w3 b; g/ C/ _8 O
发表于 2018-12-26 08:38 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
发表于 2018-12-27 14:50 | 显示全部楼层
你好,可以加下你QQ吗?
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:22 | 显示全部楼层
hewen520lj 发表于 2018-12-27 14:501 k. k7 e$ {8 x: o/ @. {
你好,可以加下你QQ吗?
! Q9 k: y; P3 l- ~( Y
QQ号:2155410640
5 h& Q* D3 r! OWorkNC交流QQ群: WorkNC正统 242567328
7 @. O1 E+ x0 j. _, `1 `$ r" S
9 i2 E- i% z) F$ j5 S% Y6 r
* U: W' a4 a1 Q$ P+ o" P. e
* x% O7 l, ]: m9 U1 @; L
GMT+8, 2024-4-17 06:28 , Processed in 0.078593 second(s), 22 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
