在五金冲压模具设计当中,A冲绘制是最常用的一种冲头了,而我们如何在PRESSCAD里面运用A冲绘制模块来设计A冲以及A冲的快拆方式呢,下面由我来带大家一起进行设置A冲绘制模块。
8 R7 S3 x3 k+ m |7 v! c! Q4 R5 Z$ D) D8 H0 ^: x
- z! C5 i& E2 O. m( h+ G+ G- w7 s7 |( l ~
1:确定案例& E' t" L4 _/ i! D% }) H
以上案例是一套连续拉伸模,以上有两个直径为5.03的冲孔,因为后续引导针全部要用5.0的整数冲针,所以前面必需要将间隙放到冲孔上。! A0 A$ a# G6 F c/ R
/ M s+ m8 I$ x) J# ?2 V/ S
$ N! P9 P9 } Q( G2 e. g
6 [0 s& b$ i! T" U- r, y
6 B' R& o0 _5 P! o/ z6 N& B2:确定冲头是用T冲还是用A冲
$ D- s/ _' T) e+ \6 d8 l. P 由于5.03是带有小数的孔,所以无法直接用T冲安装于模具,所以只能用比当前直径更大的T冲进行研磨成A冲,根据以上分析所以我们可以用直径6.0的T冲进行研磨成A冲。5 `/ o/ Q* x- m
. T5 q6 S9 Q" l7 D. Q8 ?
* j% A6 H. B+ L- m/ u
3 q, p# i- P$ b0 m \: Z+ O5 R
, H! ]7 x$ ^) u, S' v
3:A冲侧视图调出" P# }1 I8 ?7 S
在冲模设计工具条里点击1处的“加工孔”命令调出2图的A冲图标,输入公称尺寸6*15,冲头直径5.03,长度为60.0点击OK将A冲侧视图调出。& s* W6 F) T0 P2 a1 u
: |5 F7 T3 }: \3 ^' c: t! `; q( E* }! ^$ Q/ n
" o0 o) `/ b& {- q" ]
- {9 r( `6 }' \5 D: f! r# Z8 ?+ N: X0 C
4:模拟A冲所需长度及行程" F5 C% k) x2 ? ?5 C6 D
如上图所有板厚以及冲头露出模板3.0,冲头所需长度为60.0,脱板沉头深度为9.0,切口小端长为15.0。
3 k8 Q* u/ n% S$ k$ }& E# `5 J8 b2 W' @
/ L4 g, I; d& M9 O% v( O* `5 u( |
/ d$ k e" w, A' F. ] ^: c k
6 @; E% e! [' V/ D! b8 p
. Q, S) s+ q1 {7 F5:A冲资料设定及绘制
) r1 |* A' T4 n" O: V8 _) m7 {# U 从箭头处选择A冲绘制命令,得出右边A型冲头资料设定对话框,将我们刚第4点模拟的A冲资料全部输入到资料设定对话框里。板间隙设定,夹板间隙要比脱板间隙要大,因为板在线割加工时会有误差,下模板是刀口间隙,下垫板与下模座是落料让位间隙,设定好之后点击执行。
& S, [2 v' t7 V2 ?/ H" C) U5 Y2 m1 Y4 z2 {! r3 i% H$ x
4 T$ u1 m; X) h+ D, s f; f
1 y) ? _. j6 W4 G7 X# ?
- ^* l3 M( s5 G" S$ H+ Z6:复制A冲及标签
1 ?% D& S' x2 f" @点击执行后PRESSCAD会提示让我们选择需要绘制A冲的孔,我们只需要选择图上5.03的圆孔,就可以绘制出其中一个,此时不要退出命令,只需要继续选择第二个需要绘制A冲的孔就可以两个A冲同时绘制出来。; Q) c& W. P4 E/ N8 p& |
/ n! C. N% |; `$ |5 }
g1 v& J; j0 a" n8 v, A" _% n" Z7 ] |
