进入制图模块(模型我已经建好了,直接说出图), 方法:开始—制图 或者直接按 Ctrl+Shift+D就进入到制图模块了 ; C% ^% A7 M& [
选图纸,很简单如下图
' X0 B, g3 O, Q8 o& E4 ^9 u
# J* s$ n( W+ O添加投影视图
- A# Y& X+ u* w
0 Y. g, }/ _, B如何添加剖视图,局部放大视图、局部剖,断开视图等等。
& F8 p& Q$ V& V& V8 d# N我简单标注了一下,接下来我们导入图框,图框根据自己公司需要自己画好,放到自己能找得到的文件夹中。我的图框如下 方法:文件 — 导入 — 部件 — 确定 — 找到自己的图框 — 确定
. f( C. P, C9 O% u# k6 [9 H `- v! z8 k
当我们把兔做好了,如果以后你的模型改了,怎么修改工程图,很简单只需要更新一下就ok。 + {& t1 U$ P3 `
首先你要转成CGM(多义线图),再把CGM转成CAD就好了,看下图 $ L0 h, A& c! z* \5 E& A0 K- H
然后再选 文件 — 导入 — CGM — 刚才导出的图 — 确定 9 o$ @4 N# o$ z N; ?. w4 C) f
3 l, Z9 v% p; {5 ^4 E/ N
然后再把它导出去,这样导出的CAD图纸很全,不会丢失文件的。 ! K5 B% b9 W5 D0 Z, n
! T( P3 d3 N8 @1 y
) m- g1 w; q' e% {9 o
