只要掌握了这几步,就可以应用到超过80%的WorkNC工作目录建立( l2 a2 ~! c$ \5 ?% o* q
1 m/ f* r( ]; j& T. Y具体操作步骤如下:
' _. |" G& A( x& D1.导入CAD图档
8 B( b/ _4 p. K9 u# \& F- m打开CAD文件,在D盘中找到名为“V16.igs” 文件,WorkNC支持各种不同格式的图档,编程人员可自主选择需要的格式。本文中选择.igs格式的文件。: r3 ?: U! F; Z8 {! m* r1 j
2 L* z. Y+ O t/ o9 N
, Q. [/ f9 V5 @' k
/ e% I: h& |/ t: |' q双击V16.igs打开文件,若是文件里有线框,则勾选“载入线框”确认,随后在WorkNC CAD界面中得到导入的CAD图形0 o4 F6 l% m/ I& Z
0 P/ Q) \3 G: {+ k- D) ^" ^
$ {) e# C8 ~9 h- b9 r6 v; S
. T: G& [9 F8 Z7 Q2.建立坐标6 C. D; a; ~* v- {1 L4 y
若是设计坐标与编程坐标相吻合,则不需要再重新建立编程坐标。反之则需要重新建立编程坐标。例如:把编程坐标原点建立在如下图所示的角上,随后点击左上角的“W”得到坐标管理系界面,选择“3点定UCS”,然后观察左下角“点选UCS的原点”,把鼠标放在坐标系的原点上是否可以显示端点,若是没有出现端点,则通过选择“对象捕捉”获得,(若是需要勾选多个选项,则需要选择“复选”)0 x# w) l; y1 b! W
9 R) o% ]5 d4 X. W! z
( c6 B ]2 Z$ l! {1 N! h
' _+ W& x- E, x
9 }1 E( E' B! T _, q4 C6 |+ e) L ?
& s" [4 [8 {* s% W; M
$ b! C, ^7 }: i" E* G/ O! A1 T U$ K d/ `, [# J5 Z/ q5 Z* A
选好坐标原点之后,定义X轴,Y轴,同时可以根据需要旋转坐标方向等,例如,修改Y轴方向,在“平移/选择”选项中的Y轴输入“180”,随后点击选择”选择UCS”, 点击Z向视图浏览,最后得到建立好的坐标系
$ R, G; o: o2 b& D% ]( u2 O0 ~
5 A* u2 z5 c1 ^& p$ `: `0 S! e
7 G' p# g" ]! k+ X; U7 c
6 P$ I, {& x0 w. B5 Z) [" |
3.加工
- I. }; O1 E) g选择“WZ”打开文件,选择工件,选择“曲面”,左键框选工件,右键确定。4 L, V% D4 E7 Q, }
选好加工工件后,选择“毛坯模型的初始化”-“矩形毛坯”,并填写编程人员的名字7 K0 G7 _& G8 j" h. Z. U
,建立工作目录(在这里要注意文件的名字不能与文件夹中的文件重名,否则无法建立),刷新图档后进入加工的界面,若是补面,可以点击左上角的按钮,切换至CAD界面" X; o. E, f' k/ ^" \
$ L7 A" c, t4 ]/ e- t2 e
7 {, Q) G' @% c: \4 H4 g! _
2 P( a9 ~" Z) E" M: G
% }: k0 T; |2 v# W6 n% b. R$ e8 S7 W6 v7 g2 _% `1 F" a0 |
4.编辑程序
' @8 ^8 m8 y6 p; n1 n) ~: c3 r空白处右键“新建刀具路径”,选择加工策略,然后点选“窗口”,选择刀具,确定后进行计算获得刀路
2 U: `8 z9 {& j" [5 ]( e
7 J2 ?6 ?" l3 {5 u. T# d* v
1 b# I i# _5 _! K1 J
+ B; S' J0 E1 z7 I. G# m
# q$ f) [' D: [$ d6 ]( F1 X
6 }% Q& M) X' K' N) u, l3 m2 E |
