UG网-UG技术论坛-UG
 免费注册
扫一扫,访问微社区
凯模模具
查看: 32|回复: 0
[资料分享] UG NX锥形螺纹的创建技巧
发表于 2019-3-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先绘制一个圆锥体,可以拉伸拔模,也可以直接使用圆锥体命令生成,都是非常方便的。如果不知道上下圆的直径,可以先测量一下。
' l/ b5 ]0 v$ t 1.png ) s& W8 l: V+ I) t& j& g, U
+ ?; V9 S8 q" J
2 L; X- O! y; N0 M) z- m
3 A) P- |+ w. d4 h% R$ q0 l- Y选择插入曲线/螺旋线,选择直径大小为线性,输入起始直径为下面圆直径,终止直径为上面圆直径。螺距为5,圈数为10.
! c: }' M! l  ^
; A! a0 y1 e7 b) I3 [4 f* c在螺旋线端点处绘制一个三角形截面,保持与锥面平行,如图所示。
, H- O( d+ Y( I2 G& h' C+ u7 _* G9 G% l3 `8 R
; ~2 ?) O: W1 i: |8 Y/ _8 X% r  K
/ I9 @: v+ @' g" a- _$ F  o
选择扫掠命令,选取草图为截面,螺旋线为引导线生成三角螺旋实体特征。选择求差命令,生成锥形螺纹。
% k; ~4 ]* Y: U+ g5 H9 n5 r, ~1 H 5.png
5 `- D/ c; ^  c. Y4 N 7.png ) A- D5 A- A9 K0 c: a
( o* I0 p3 G  [( T+ s6 i8 \7 A% {3 a  }  e) M& r% U
# J  d3 K4 C8 B+ G! O  [
!reward_list!!gdsl!0!c!
cry
!no_reward!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|关于我们|小黑屋|sitemap|Archiver| UG网-UG技术论坛 ( 粤ICP备15108561号 )
GMT+8, 2019-3-27 02:58 , Processed in 0.174334 second(s), 16 queries , MemCache On.
Powered by bbs.uggd.com X3.4
© 2005-2017
