首先,双击打开电脑桌面上的ug软件,右键单击选择打开也可以的。高低版本的UG均可以。" q6 x& q3 I+ A3 W6 C% w
! ^# P, @! q4 f, A; H7 G' s
$ C: z! L3 L3 X0 `新建一个模型文件,命名为ddd,只有不要有中文名称或者别的特别字符就好了。点击确定。
2 R/ o, R$ K% U3 A* n" S3 H" }
6 S8 g& T) h- ^. |* k5 ^, o0 s* v" L
进入UG界面后,点击草图,选取X平面Y为草图平面,点击确定。(按鼠标中间确定也是可以的)5 V+ d) [: }2 P( C$ @3 V
% p- O, ^' f, }' R. m
/ }! ^* O R) B点击 圆 命令,画一个直径为8mm的圆,然后完成草图退出草图。" X; n5 Y% u2 W9 d" t
' y c1 A# @% D- C9 r, _* N
/ c+ \* b1 {$ ~. G# X9 r点击拉伸命令,选取曲线为草图曲线,拉伸长度可定为30mm。点击确定完成拉伸。2 e4 V1 y# _. |
8 Q% j0 w0 s: l- |( s, |3 T! Y
* ^: Q" @' k4 T( i9 S
然后抽壳,点击抽壳命令,选取平面为上表面,就可以完成抽壳,厚度可以根据自己需求调整。
7 Y8 j, J1 y* i7 l0 l7 m
" a' i, u/ j1 d& i' w
% F m- o9 @: `+ r* |, \- F6 d
, a- \+ v( F y: d' d( E
9 C @ {4 ^" ^" k; i6 f+ P( b" r8 T
2 j" w! c9 z9 j% n. s
& @' ^4 w1 s6 h+ f1 F
6 S2 Q2 J2 r n) ~* j |
