1. 白钢刀转速不可太快。 2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。 3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。 4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。 6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
. }+ r# j# J1 ]6 s* f# l! Y# W/ Y2 n f9 j
& N9 @4 f0 X3 w+ L$ r9 f/ K; |8 r: {
7. 校表平面四边角要锣平。 8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,以避免空刀或加工过多而刀。 10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROugH 。 6 r6 w$ z5 D* H5 \& s
2 X0 f0 p3 ?3 r0 t( T
. f' y; T. i% M& v, ?' r( i( D0 @+ }4 j( y) ~
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。 13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。想学UG编程的小伙伴请加入Q群610677581免费获取全套视频教程 14. 做多一点工序,减少空刀时间。 做多一点思考,减少出错机会。 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。 15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 16. 勤于学习,善于思考,不断进步。 2 a: J2 z! N7 g% k- n6 S7 ]( h3 d
+ A! y; N7 e1 {5 w. T3 ?9 J9 x0 F
: E0 a, T8 G' r1 F
0 I ~( w8 f/ R& Q5 F6 y17.铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 18.小刀清角,大刀精修; 19.不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果. 20.毛坯材料硬度高:逆铣较好 21.毛坯材料硬度低:顺铣较好 22.机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 23.零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 24.粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好 25.刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) 26.刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工) 东莞市青华塑胶模具科技有限公司(简称:青华模具)成立于2004年,自成立以来始终致力于为国内模具生产企业、高职院校等事业单位提供产品研发、生产制造、技术培训以及技术支援等专业服务,开设有ug产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等热门专业技术课程,并以强大的技术实力以及完善服务体系,成为行业的标杆! 咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:3199186979
7 o% ?0 i9 {% i/ S5 Q+ ]! f A! U& m |
