在装配体的建模环境下,添加坐标系。如图所示,添加的坐标系默认位置。+ e6 }. s6 f7 C2 u" s
$ Z) X- y% X- y) u4 T; K+ `
* e' S) I$ t$ S" ^: t- t: m6 E: L5 J- J5 }
利用基准平面创建草图,在草图中画一根过原点的直线,直线长度范围要超出装配体。5 p+ d! K. J+ m* e- K/ k$ N. c% K. P
C( g6 q+ T d# v, G
) H: N0 L; w+ x
0 l& ^! r) R$ r' {3 }提取装配体中体,运用promote body命令,选择要剖割的体,然后确定,即可提取装配体。在特征树中显示提取体的特征。
: g4 P/ U2 X# Z. b: S8 a" l
+ z# M% r" ?' V# h* y, w
?& ?6 j% v; ?) y+ z
]& e. d6 [0 G& g0 l: v
/ r, M% ^' g" c' {' e6 m7 h- @, [
利用草图,拉伸切割片体,切割片体范围要超出装配体。在拉伸过程中,根据要求可以定义不同的拉伸方向,以便后面能够获得所需角度剖视图。
8 F: P) a+ D) e( F: Z+ X
W& Y! \/ S5 l7 d5 O0 G" v
, q. _: Z, t0 g- T: u2 M0 R* F
( e v) u& Q+ k" O4 U
; \$ Y6 ]" ~/ L) f u8 u1 F
将拉伸的片体缝合。注意,在装配体内的片体是需要对装配体全封闭的,即所有片体范围都要超出装配体,装配体内部片体要完全接合。: A7 [1 h9 G& @) t
, |2 }+ n0 i! L `6 \* K' C- m
* Q5 p) A9 u2 W0 K: q
2 q" `% g- ?+ l# _' Q4 |' u8 l# y, p: V$ ?9 ^0 L8 \
用分割体命令split body,将提取的体进行分割。这里的切割体命令时无法满足要求的,故用分割体。
! ^3 _, _+ r) q9 b( `. P# G) U
( x2 `5 C! s. P) v' [1 T
4 `8 }# q* Q1 p" Y$ g$ W0 B) o$ s7 N, O! W$ y
分割完毕后,用Ctrl+B命令,隐藏坐标系,草图,片体,切割体等,就可以得到局部剖视的基础图了。
$ T& r; V( a e
/ u* W3 }: Q% ^$ B! M% ~; z
, v t# O# n, v
9 \- Z9 ~+ N7 J/ P剖视图中,剖面的颜色是与本体颜色一致的,这样有时候我们就无法分辨哪里是剖面了,可以对剖面颜色进行设置。用Ctrl+J命令,过滤器中选择face,确定后选择剖面颜色,确认即可。0 Q z$ l7 U( F
2 ]' }) S, @9 j+ n
3 j- `4 O9 H" h. _6 \5 z" R
6 M, ^% x/ k4 b9 j
5 p! e& t p8 M9 F+ i5 ~$ c \8 V; h
3 J& G1 I( @. l; _2 t
% e( |2 ?" ?* g; V* Y; [8 ?最终我们得出三维视图建模环境下的局部剖视图。如图所示。# t1 X: E% w7 E' w" e7 ^
# H5 ^1 l* v; T+ [" w& ~. U9 S/ {- ^8 L2 }! t1 ^& _
$ J( J. V3 F) f8 Y7 \8 [& n9 G
1 L& Y2 ~9 g7 D; w: C# ~7 r2 p8 G3 y- ]
9 K) ]1 a w+ d7 o7 a$ K |
