首先打开ug软件,进入建模功能区,如下图所示。
6 k9 q+ @& `1 Y% N& H" g1 j7 G1 @
3 H% f, C9 I, u/ L* }$ c; a
; @: X# j2 X: e9 f' I3 Y- U
. I+ M+ s% ^, P) q( t) H2 x$ T: O' c倒圆角需要对实体的边进行倒圆角,所以我们首先用拉伸命令做出一个实体模型。如图所示,做出一个长方体。; P9 x3 D/ T% }
( _* X+ |% o5 ]; y; K7 |! c* W/ L" z% { s
* t" v5 q, ]+ }% x$ j9 r/ M" l可以通过“插入—细节特征—边倒圆”进入倒圆角对话框,或者通过菜单栏的快捷按钮,直接进入边倒圆对话框。
6 V0 C3 j5 @$ [- }. c, Q$ S
! O Y. Z9 o+ p
7 u! t; I( y, R& |% O7 s
" i" v! f$ d4 u5 R5 I1 v$ G
* [9 I( W- P; e% {+ e+ {$ n. e2 \2 Z; Q2 Z r$ O) j+ }# w
在对话框中,我们首先选择“要倒圆的边”,选择模型的一条竖边。 A$ L2 G3 k0 v
9 Q f& k- p7 {) {8 y
. K3 m, {5 u: X+ @- V4 T5 |6 ?
6 S5 f' S# D( C1 D; \1 {3 n
5 c+ k1 D$ t' k; R& z. _9 l5 k0 D' l
- C4 P1 R. W( \这时候,我们可以对倒圆角进行大小设置。) w+ V( k% n e& G& N
% d3 I$ `$ [" e' d5 y( q) M: C( j
& W" e4 r E& e2 U) W5 Q. N* o$ k u9 k' Y# H% t5 P6 K
如果还需要倒圆角其他的边,我们点击:添加新集,这时文字会变灰色,我们可以在绘图区选择其他的边。) Y* w3 E3 v+ S+ h7 t0 x. n
% I$ j; Q7 R; Z* N8 @! n
7 D$ T* N3 `& @
$ ?4 l$ O" o% w6 V' I1 i
2 f/ a3 F. w: n; t# F
3 ~' [2 y" j( ^
最后点击确定,完成倒圆角设置。如图所示效果。
. {1 Q% U8 I0 K- [; ]2 j! |
, M z$ Z, F; {5 {2 a9 i
. ?% k% l0 S" X$ e2 g( o, }
% u- ?5 o9 o( K/ [# Y! ?% D; k
/ J& X. c% G1 P) s1 Q( Z |
