腰形孔是机械中最常见的连接孔方式之一了,如图,在ug装配中,要将螺丝装配到腰形槽内,保证螺丝在孔槽内是中心位并能上下滑动,但又不超出孔程。怎么做到呢。下面一步步来说明。
4 a$ h9 s+ u" ~! I4 t5 ]. t! x# h
5 `) b) I# I4 I, M6 g( _* Q4 g( m h; C5 |8 }4 r8 b4 Z5 w& r
首先,将螺丝与腰形孔面的两边平面进行中心约束(1对2;1为螺丝中心线。二为腰形孔两边平面。: ~9 z. l1 T8 S+ v0 n, Z) [) T
/ L0 P+ R! M2 [% i: \
+ k1 k: Z# n) o6 j1 e将螺丝与配件的接触面约束正确。选用接触约束更合适。
1 |* x; f0 J" q9 R; J8 p
5 z! @! G# a6 U: y7 s( z
1 L$ B' ]# S5 x/ p* S/ R
+ G+ f# X0 ^' F5 ^. K$ i7 s 现在螺丝和腰形孔的中心完成了约束,这时可以移动,螺丝不会往左右跑了;但它上下移动时没有限制。可以跑到外面去了。3 l A. k: i$ W
( [0 t3 h8 W# t
- i' ^4 u/ G# g 添加距离约束 这个距离约束有点讲究,先将螺丝的中心线与腰形孔一端的面进行定距约束,这里的腰形孔间距有70,所以定距最大可以是70.定距确定后,勾选距离限制,上限为最远距离(70)下限为与端面的最近距离(不能为0). 这样就将螺丝约束到了腰形孔槽内了,而且上下是有限制的。 注意,勾选了距离限制后要取消定距的选项,不然是不能动的。 _) Y% _6 o3 i* |" p9 C1 ?: a
. b: S Q- T1 J" i# Z/ z M
4 g: ?* L, g, G4 H
