' l9 H& ? d! H W
5 I8 h/ L( M) k2 l. `( S9 e9 X0 M# A8 M
草图概述
草图(Sketch)是UG NX5在建模中简练参数化模型的一个重要工具,草图是与实体模型相关联的二维图形,一般可作为三维实体模型的基础,具有特征操作和可修改性。在应用草图工具时,用户首先需要绘制曲线的轮廓,在添加各种约束来精确定义图形的几何形状和相对位置,就可以完整地表达设计意图。还可用实体造型工具对草图进行拉伸、旋转等三维操作,生成与草图相关联的实体模型。修改草图时,关联的实体模型也会自动更新。本章中将介绍绘制草图和草图约束的方法 1.草图首选项
草图首选项是草图的基本参数,选择“首选项>草图”菜单命令,可以打开“草图首选项”对话框,如图2-1所示。单击“颜色”标签,可以设置草图中对象的颜色,如图2-2所示。
4 Y& J8 `1 J R: _3 u5 V0 i3 ]9 y' J, {- j. v+ f
# w. }8 `4 S7 O
7 p% ] G3 {- W( C“草图首选项”对话框中各选项的含义如下。
l 捕捉角:该参数用于设置捕捉角度,控制徒手绘制直线时是否自动成为水平或垂直直线,如果所画直线与草图工作平面XC或YC轴的夹角小于等于该参数值,则所画直线会自动成为水平线或垂直线。
l 固定文本高度:勾选此复选框模型中的文本将被固定。
l 尺寸标签:用于设置尺寸的文本内容。其中包括:表达式、名称、和值三个选项。
l 保持图层状态:该复选框用于控制工作层状态。当图层激活后,其所在的工作层自动成为工作层。
l 显示自由度箭头:控制自由度箭头的显示,勾选此复选框草图中未约束的自由度将显现出来。
l 草图原点:它有两个选项,一个是“从平面选择自动判断”,另一个是“投影工作部件原点”,根据实际情况进行选择。
l 默认名称前缀:各种对象的默认前缀名显示在其下相应的文本框中,用户可以进行修改。
2 创建草图
在UG NX5中创建草图时,需要在菜单栏中选择“插入>草图”菜单命令,或者在“特征”工具栏中单击“草图”按钮
,即可打开“创建草图”对话框,如图2-3所示。“创建草图”对话框主要用于选择或者创建草图平面,默认的草图平面为XY平面。在平面选项中选择现有的平面,然后单击平面构造器按钮
,将弹出“平面”对话框,可以在“平面”对话框中选择类型来定义平面,如图2-4所示。
% S# S: A9 Q3 \& Z! A0 G' {7 c$ v7 q) V. l; O) u. [! ~
* m8 q/ t. h4 v" s# y, e3 L, U' c; U$ y2 T0 J# h
选择草图平面后,在“创建草图”对话框中单击“确定”按钮,即可进入草图绘图环境,如图2-5所示
8 ]9 V$ Z/ c( `8 W! M. L
3 y# ]) s U1 Q& k# A
- {/ }, k2 w d# g* t, @0 b/ a, c' B
t" N3 E; ~" ?1 S5 v) ?* r$ Y" u/ c( s( l
1 f3 l3 N$ n9 n. p* U! @6 X' @+ I进入草图绘图环境后,将弹出“草图生成器”工具栏,如图2-6所示
' n8 {1 o% \) P. |: X3 y7 Z. t, V4 q
, \% G/ w: N# O/ x9 s/ l9 {
6 C) A, A$ D& v0 i1 J8 M在“草图生成器”工具栏中,可以实现草图的公共属性操作,控制草图模式下的完成草绘、转换草绘平面以及控制视图的方向等操作,下面对“草图生成器”工具栏中常用按钮介绍如下。
l 完成草图:单击此按钮
,即可退出草图环境,然后回到建模环境中。
l 草图名:在完成草同样右边的文本框中,显示为设置的草图的名称,第一次创建的草图名为SKETCH-000,可以单击草图名下拉按钮,选择其它的草图名。
l 定向视图到草图:在完成草图平面创建和修改名称后,单击“定向视图到草图”按钮,系统会转到草图视图方向。
l 定向视图到模型:在完成草图平面创建和修改名称后,单击“定向视图到模型”按钮,系统会转到模型视图方向。
l 重新附着:在创建草图对象后,可对草图工作平面进行更改,通过单击“重新附着”按钮来重新设置草图工作平面。
l 创建定位尺寸:该功能用于确定草图与实体边,参考平面、基准轴等对象之间的位置关系。在“草图生成器”工具条中单击“创建定位尺寸”按钮旁的小箭头后,将列处定位尺寸的4个操作按钮,如图2-7所示。通过它们可以对定位尺寸进行创建、编辑、删除、重新定义定位等操作。
在“草图生成器”工具栏中单击“创建定位尺寸”按钮后,将弹出“定位 ”对话框,如图2-8所示,其中包括9种定位方式。
5 O, W( S# B7 U" ~* g! I# C+ _. y" `3 H6 `3 _ V+ [* U
, g& ^! `4 }7 p q# [7 {4 f
0 h5 S" G# f7 I* ~* s3 }
下面介绍定位对话框中常用的定位方法。
“水平”按钮
。选择此定位方式时,系统以当前草图工作平面中的X方向作为水平方向。在定位草图时,首先选择一个定位基准面,然后选择需要定位的对象,完成设置后,在“创建表达式”对话框中将弹出距离设置文本框,在文本框中输入确定的数值就可实现水平定位对象。如图2-9所示。
“竖直”按钮
。和水平定位一样,只是定位的是原点和对象的竖直距离。如图2-10所示。
8 d2 C7 N) Y' T4 Q1 ~
2 k$ m4 n& x' y
& l$ K" I$ `/ p' H
1 O, `/ j* m S3 S! [/ E2 t1 i3 q
“平行”按钮
。当选择此定位方式时,先选择目标对象中的点,再选择草图曲线中的点,按两点间的距离进行定位,如图2-11所示。
“垂直”按钮
。当选择此定位方式时,先选择目标/基准,再选择草图曲线中的点,按垂直方向的距离进行定位,如图2-12所示。
( a3 v+ u7 o; B: k
0 S c9 l* _7 t
' R+ ~1 z/ P% I5 n& s( b/ l% J9 s! H6 K! t* [
“成角度”按钮
。当选择此定位方式时,先选择目标/基准,再选择草图线,按角度值进行定位,如图2-13所示。
“点到点”按钮
。当选择此定位方式时,先选择目标对象中的点,再选择草图曲线中的点,但没有“创建表达式”对话框弹出,将对象的点移动到目标对象点上,如图2-14所示。
+ q- q5 a8 }3 j. {; C# {* x- b7 A) _
% Z. ]. j' f# g' q8 N, e! B
7 ?6 _: u& @% i6 D7 n/ s" s
5 ?7 n0 n2 p2 y) ]/ J0 Z, l/ }. ?5 p" O2 L1 u; }, w# B
, H5 c+ V" V9 W' }% ]) G! m- \% R) q0 v
喜欢就点关注,喜欢就分享,想要学习编程 设计可以加我微信 18617251172
青华成立于2004年,是一家专业的模具技术服务公司,自成立以来始终致力于为国内模具企业、技术院校及个人提供优质、专业的产品研发、技术培训、技术支援、网络媒体等服务。学院开设有ug产品设计、PRO﹨E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 咨询电话:18617251172(同微信)周老师 QQ:3199186979
$ C7 P/ j( l1 M; o
9 r1 E* g* i! ] x: z/ _; o
