! q: [: J" N* \1 D& ^! G$ U) A& _2 T$ z& \
我们工作过程经常会碰到保存不了的情况,特别是中文版ug以及没有打升级包的UG这种情况是比较多的,下面为大家汇总几种保存不了的处理办法,常见保存不了报警如下图:
+ p! t( g! N3 {* R. X* J
+ `' e) l2 b+ L/ o1 `
( u$ o4 {+ J4 R6 G/ r6 b! u6 r+ d3 a3 h- E1 _3 E5 F9 _4 _
; p" T- x* N6 j9 b( ~' T% o- b1 _$ _! P; U4 f+ `
1 方法一,查看部件导航器是否过多的参数没有移除,如下图:! g+ D4 K; K5 l0 T' @- D" \, e
" ^2 d& J% H% W: R7 d2 N: l7 \! K
0 k1 ~1 [" f, k. G$ d
8 @% C% t- x ~
% z$ h% E5 k P @$ Y" T6 O# U: ]; c6 e4 l8 ?" d; J/ j
2 方法二:
8 X5 b' `" x# F {3 t( H A 如果以上方法一无法保存,可以打开文件-实用工具-部件清理,按下图方式进行操作:
' H! G o @2 E! l( ^, G
- y3 X1 y: e2 f/ K( q: a$ ^9 i1 N, x; _/ u
5 Z( I% O% ^1 E( _: n8 V8 v- b+ v n
6 M L3 H7 `; C% l! d- ^6 @ B 按以下方式全部打勾,然后确定后就可以保存了,如下图:
/ [5 m7 {2 p; q8 E: V/ f: @2 R7 V4 V9 O
+ m7 o' a, A) C$ Q; w( Z" r
/ y% @7 g# r+ d6 G
) i8 L! s4 h+ B3 方法3:6 }* `3 w- D" r# x2 x
A 点击菜单栏--文件--选项--保存选项,如下图:
7 J' A% n0 B, T2 z
2 B& N# ^7 o4 F8 b0 }$ m
; H. Q4 a& E" u$ \
/ |" @5 u3 |- @* r4 x* y$ I8 M* J- k9 _: s5 I) o& \
B 详细操作如下图所示:
+ V# ?7 H6 Z R% k/ s; b8 p8 p% q0 o* a9 x; K. O: E3 o& E
; [5 j0 s5 I% x
9 X! g. T/ f6 p6 i+ L X
. H$ \% e3 {8 G- P- G5 T7 h
C 确定后如有错误提示,说明在对应路径没有此文件,也可以通过浏览指定一个路径,如下图所示:
, `: t7 D( _) q* K: b# @/ R% L, ]1 j7 P- y
x0 s$ x; n D$ |8 O
8 R/ ?8 M% G5 E2 T& l e; S
0 D3 j& Y. D! L5 A* h D 解决以上报警的方法是,在C盘中新建一个“temp”文件夹即可,如下图:
2 W" y+ F! E" O& p* D8 p' ~' ]; n
4 j1 E2 m6 `7 }1 p" j' I D( z* t% @
6 j! @6 G- `& m9 w2 u( L' r, I8 G6 L6 E& Q, `# l. b ~
E 通过以上设置还是不可以,那就把你的图档另存为一个新档就可以了,如下图:
9 z! O6 n. M5 `% s1 v" J( g" ~ \- p k* Z1 @
0 \( F0 G" I4 j1 \9 W0 k8 m
8 }8 w& P9 y6 M; R+ b0 \
; v- R. n# F$ n) i- r h4 如果以上方法都无法解决,可按以下终极解决方法,如下图:2 s" k- Q ]( S- ^) V, |1 w
7 P: q" _& `; I8 P, W+ C2 @% k
1 r/ O% g+ K1 T1 V. {% D1 p' H
! `! G4 O# a/ E- j8 o9 s# M7 a" }/ f4 O; {! f. i6 a
+ f8 v: A4 p/ h' L/ N" q+ j7 U- M- M+ ]: i5 c
, L, w- L. P) ]+ S! Z3 ~. b
B8 e$ V( n, a+ I' J0 k6 F' s* Y# ~0 w. `# A
6 c) M p9 k) X" @. q
% }5 l, [! Q5 @: a" r
/ u* M1 M( O/ J
! w0 y1 w# y5 w( T* N9 j. ?* ?
+ V4 b. x: z. a! [8 K
: I5 Q$ r& f9 \& i( ?' A P7 L) I2 P6 D- _7 j% ], V
c7 R2 L( J) D9 i- i |
