首先打开ug软件,我们以一个简单模型为例,详细讲解摆线加工的具体参数设置。
- k# o" q$ |! O! R% [3 c4 G
& ]0 F& A6 Q8 _2 N7 Z# {$ |" S进入加工模块,分别设置好铣削几何体和铣刀大小的参数。6 b, X# g" x Z# R0 y8 P6 e
* K7 o2 e4 i. \
# R9 u" j" [9 ]5 Y) I
$ h7 j) Z" I$ h+ |. t: N a3 u& ]打开:型腔铣操作,设置:指定铣削区域,如下图所示。
; q, K8 `: ]. O0 C1 ^" F
2 s$ P2 L9 n: U$ L/ I Q8 Y4 x. K7 I8 S& W4 X0 o" }& G
铣刀我们选择刚才创建的直径8的平头铣刀,切削模式选择摆线加工。- n. v+ m1 H9 _% |0 F2 f
2 F0 W# W: M- C" n& y) M
9 F3 K% a1 `8 a' Z: M ~步距选择:刀具平直百分比,百分比50,每刀公共深度为恒定0.4mm。
K, K* L7 o, O$ M( f
, Q! b# ~! o) u. `& s2 [
. P, f# k! Y+ H# b
# L: {% D0 ?2 J6 n2 r切削参数设置中,摆线宽度必须大于最小摆线宽度,并且不大于步距,采用顺铣,向外的切削方式,具体设置设置如图所示。
- f6 Q# \! L$ f& ]. d$ I ` x J6 i; a" G1 p; X: W
4 V$ N& R+ i2 u+ Z
# B7 C" ~9 l( U# E设置进给率和速度,如下图所示。
& ?) l2 G7 o/ Z5 l
# T7 r9 r; ~1 f1 v. P0 G: S" p. `5 y# E* _# Q; g, F) c% S5 `$ I! m4 c5 i
点击生成刀轨,生成如图所示的刀路,完成摆线加工刀路。
1 ~2 O9 E: @, g. B# S
- m7 {( ]* S9 l& q3 \' X4 S% P' W( V/ d$ c1 G
: W6 B8 J$ ~6 @! j& Y. u# R& J) S/ [
3 Y; n, W$ G' I X( _4 o% n, \3 I8 J9 A, f; I
' \& c% b. {0 U( z
