9 L' P% ?4 N9 {3 ~9 `, }* H4 [小编教你ug面铣怎么设置不抬刀9 ` h% C+ G4 p& I: m
# J& g0 x7 j; S. ^- f1.第一种方法,用2D或者行腔铣,使用轮廓铣加工,切削方向为顺铣,抬刀改为先前平面即可。
4 @+ V: A6 Q5 U3 [7 x/ D2.第二种方法,使用等高加工,切削方向顺铣,将连接里面的进刀改为倾斜于工件。 3.切削设置里面要策越设置为顺洗深度优先,然后连接选延部件交叉斜进刀。就可以了。就是一圈一圈的走下去,不过进到两比混合洗要小点点才漂亮。
UG面铣不抬刀连续切削的小技巧 第一步:插入 基准点/点集-点集-等弧长-选择曲线边-点数(计算,平面宽度除以刀具直径=刀路数) -应用,另外一边的点集也一样插入
: O; d( |9 E: `& ]; U* ], Q0 ?& h( {9 \- C; g2 Y
' d5 P# n5 c* P( ^7 _
! u6 X& _* O# V9 `# F
7 J: ~5 [+ y7 I5 j3 r6 W' e7 I接着,类型 mill planar 加工命令-PLANAR_PROFILE 平面轮廓铣
6 _& s O* |6 O" m4 F9 A3 f, o3 Z6 ^, ^" C# _1 \/ N
$ T& `. y7 o. f- V) _; {* [' S+ Z5 q$ t& T' S( V
' [9 O' m$ K: E. f' c5 O2 j7 |
然后指定部件边界 0 o& D4 s/ A/ [' Y, A# {
$ W4 M& a, S/ R! N" x% k/ n
$ P4 {4 F! Y) ?, m7 N8 i) X( t5 O/ o! z8 c
( S4 R' w+ S& p. c1 K2 J; @
选择点
X; s4 \, [" j7 \ H4 o! W, r: p' Z
9 n; Z9 L: P5 D0 c: v. ~; a2 D4 {# o) l( S& p7 Y2 z' R
& I( X% k+ v x2 |7 Y3 }7 o9 q; @2 z4 N* E0 g4 K! p2 Q8 b2 a' X
( l( h7 ?- h; Q. L
' L. I' \$ t2 P, j
8 G5 g3 x( }& `" e+ K4 [$ o. ~
' h. U+ |" @0 s4 @; ]" r8 D
* g4 \: G/ o5 x/ ?$ F' Q" a5 X8 y
8 Q% V! J" [/ p' \3 x- Q9 g* x% v' z* n; W: L3 l6 A# ]1 U8 K- d
3 \: S6 t( W/ H/ U6 ^5 i按照切削刀路选择点-确定
8 R1 o. X9 K2 t2 W0 O4 E D. ] s! s
2 T( F1 A6 M8 o/ \$ K# N9 n
6 K. q' a1 G) C
; P$ C( N# j, E
这里是线性进刀的设置会这样,先斜过去再走刀,所以进刀我设置了无
: f) q/ z" `+ @' D* p z5 O% x) V' C/ v0 v
# u6 O0 d( D; R( Y7 \+ s
, P/ O- h# ]( H) t) c0 |+ ]: I- T. F" B
并且在左右出刀点添加了两个点。作为刀具起点和终点
4 W+ R l% I3 C: K4 y% T3 M6 Y8 h( P% V: b: L
, B% m7 u) p" M7 [% w
. V8 D' [2 Z; V* s
' S! U* s8 {+ G3 D- N6 ]4 T9 |再此选择点,重新生成
2 [# D! X, Y! j0 o/ k5 G平面铣分类 平面削系列在平面铣削模板(mill_planar)内,它是基于水平切削层上创建刀路轨迹的一种加工类型。它的子类型比较多,分类请参照第4章。按照加工的对象分类有:精铣底面、精铣壁、铣轮廓、挖槽等。按照切削模式分类有:往复、单向、轮廓等。 平面铣操作流程 平面铣操作和表面铣操作有很多类似之处,平面铣操作步骤如下。 (1)创建几何体、刀具、方法等。 (2)创建平面铣操作。 (3)设置操作参数。 (4)生成刀具轨迹。 平面铣与表面铣的区别 平面铣与表面铣的不同是:平面铣需要创建几何体比表面铣复杂,如图5.2、5.3所示。它不再是选择一组要加工的面,而是指定部件边界(零件要加工的轮廓)、指定底面(加工的深度)、指定毛坯边界(加工时区域的毛坯)等
加工工艺分析 铣出模板的型腔内容比较简单但是材料切削量大,精度要求也比较高。型腔需要使用平面铣操作,工序为开粗、精加工两个操作。具体加工工艺如下所示。 1.开粗 开粗以切削材料为主没有精度要求,刀具直径要大,提高机床效率。 2.精加工 精加工以零件精度为主,切削量小刀具精度要高,机床运转要平稳。 CAM设置
本节模具动固定板的加工需要使用的CAM设置是平面铣模板。具体步骤如下。 (1)启动NX6.0,打开模具动固定板(光盘Examplech5.2b.prt)。 (2)单击【开始】|【加工】按钮,弹出【加工环境】对话框,如图5.5所示。 (3)单击【CAM会话配置】下拉列表框,选择cam_general(一般机床),单击【要创建的CAM配置】下拉列表框,选择为mill_planar(平面铣削)模板。 (4)单击【确定】按钮,进入加工界面。
0 X) b# K( G4 z0 v% ] I9 W
( B2 U: B1 ^4 a+ u! B1 p
