本帖最后由 青华模具罗老师 于 2019-5-12 12:55 编辑 % t9 Q& z0 n( v6 e
+ J0 z+ {7 V F' x' u" ^, Y 环境变量对于很多新手来说非常陌生,但对于有经验的ug工程师来说,如果你没有掌握一定的环境变量设置你还算不上一个资深工程师!因为设置环境变量可以减少繁锁的操作步骤,有效提高工作效率,以下为大家详细介绍。 , m2 T# b8 F1 y$ q
1如果安装软件忘记了更改中文,则默认为英文,可以通过以下方法修为中文:
0 i3 a5 P& x! n L: B1 V
UGII_LANG= simpl_chinese简体中文菜单界面
* d& {( f6 X! q& u; ^
其他语言可以通过以下环境变量切换:
) ?! g: Q5 r8 b' yUGII_LANG=french法语菜单界面
% i; j/ n P F7 h, A7 v
+ m- C8 k0 r$ E, WUGII_LANG=german德语菜单界面
|6 V6 _+ P; W
_" }# k* K( E% k4 ]/ gUGII_LANG=japanese日文菜单界面
& c" K4 Y/ r( I+ c" H5 `) p+ Q$ j* t( ^3 G6 R, |
UGII_LANG=italian意大利语菜单界面, o# |% B" P; o: U) q7 l
- y9 B. D, l1 n8 U( G: N, o
UGII_LANG=russian俄语菜单界面% a) O$ ^2 |" |
, r. o/ `' x# X, l$ `
UGII_LANG=korean韩文菜单界面
, e1 D3 t, B# {2 J) ]2 R" D
2以前用习惯UG4.0的人现在用了高版本还怀念UG4.0的转换界面, " b* A* K+ d' Q2 p2 V, y
也可以通过环境变量达到与低版本同样的效果:
9 Z& u# y! G1 \6 S# J9 v
3 在UG编程加工中,如果要控制我们后处理时NC文件放置位置不用每次选择 文件夹,可以如下设置:
& ]4 q% y# q. f# d
UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR=D:\NC(你要后处理NC文件的路径) ' N$ U( ~, x: n; N9 M7 A+ M5 a4 X
4 UG8.0的版本没有简化体功能,可以通过以下环境变量设置:
6 N7 j, i: f+ Z/ ~' m e7 F
: P2 |, g% r) U+ m# X7 f
5、 UG8.0如果想打开中文件夹或者建立中文文件名,可以通过以下设置: - S& K: Q3 a& Q7 l& ~
UGII_UTF8_MODE=1(但删除此变量后原来保存过的图打不开不建议添加) + ?1 @9 z, I+ J/ ~. W6 k) Y
6、设置启动文件放置路径环境变量: 1 ?% }- X6 X# R6 m6 g
UGII_ROOT_DIR=D:\ProgramFiles\UGS\NX10.0\UGII(启动文件放置路径)
- ~9 C' W! l" \* w* a* S5 k2 u5 Q
" J" T% Z8 B% Z+ C
8 G# Y$ S8 \5 y3 X3 T: W: w
UGII_BASE_DIR=D:\ProgramFiles\UGS\NX10.0\UGII(UG安装路径)
, Y- x: g* w) {. f8 v/ e! G
8、 在UG编程加工中,如果要指定后处理文件,可以通过以下方法设置: " ~* C2 }* V* p
UGII_CAM_POST_DIR=D:\TMJ8\postprocessor\(后处理文件的路径,但如果其他外挂想用外挂的后处理需要把这个删除,星空与老五经常会发生这个冲突) ; f* y r& U7 U- Q
9、WIN7系统安装安装UG7.0以上版本拖工具条卡死解决办法按如下设置:
( R4 q: e0 v" Y0 a4 ]" b5 w' l$ W2 a + @1 G( m" P. E X
( L! M5 T! A( V& ]( t0 J3 \3 s _% c# I) Z; ]; o
UGII_BACKGROUND_URL=NONE % D7 k* c* s \5 c; S4 [$ b
10、工程图图纸文字字体环境变量按以下设置: 5 v/ F5 B& a4 U1 \1 d) D
8 {( c; f/ G* l" XUGII_CHARACTER_FONT_DIR= D:\QuickCAM\NxFont(文字字体的路径)
4 q# B/ |8 m3 B1 a2 t% o
11UG外挂万能安装方法,按以下环境变量设置:
( y* t: w, y: i) H
UGII_USER_DIR 定义用户二次开发程序目录 UGII_SITE_DIR 定义用户共用二次开发程序的目录 UGII_VENDOR_DIR 定义第三方二次开发的程序目录 UGII_GROUP_DIR 这个也能用
% Z7 @; ]' m4 d$ K3 l3 Z) PUGII_GROUP_DIR(不行可以换其他变量)= D:\TMJ8(外挂的路径)
: \- e9 W0 x7 C" \3 w' F4 h: R! P
12UG11.0调出经典工具条的方法: / j. X* l% j. b/ B7 I- B8 w+ t
UGII_DISPLAY_DEBUG=1 ' f% Y& c" { k+ C" B
13、 在UG编程清根加工中,调出参考刀具的方法按如下方法设置: 2 d4 f! M, w8 v4 p1 [/ V
: V2 e' w6 o N, z+ C, O2 A
14、NX12.0 调出方法“引导曲线”驱动方法(升级到12.029不用添加); 8 i( M5 X' g5 p5 U9 K& g( |
9 x- {5 v M/ I8 {* G0 B- \* x
15、如果用个性化启动UG背景图片显示按以下设置环境变量: : N) _1 \6 J& S7 c4 Y2 x3 f
* M, Y& U+ f( N. r$ i7 ^ |
