PowerMill加工之-实际加工如何针对不同形状的平坦面作出合理的刀具路径,所谓的合理就是既兼顾切削效率的同时也兼顾平面平整度及刀轨的美观性等等,以下内容对部分类型平坦面精加工技巧进行分享。 一、常规的平坦面加工会产生一些多余刀轨影响切削效率,并且还影响刀轨切削完成后平坦面的美观性,如图:1所示: 二、单刀轨完成平坦面加工:使用常规的平坦面加工策略设置合理切削行距,选择如图所示的内孔面做为设置部件余量的面,方式选择加工并设置合理径向及轴向余量做为辅助,使用一把直径大于加工平面宽度的刀具选择对此面进行单刀轨切削,此种方法既优化了切削效率,并改善了平坦面上的刀轨美观性,如图:2所示: 三、多个平面由于形状各异使用常规平坦面加工同会产生一些多余刀轨影响切削效率,并且还影响刀轨切削完成后平坦面的美观性,如图:3/4所示: 注:(如图3所示是使用常规的平行平坦面精加工产生的刀具路径,由于角度不一致使用同一角度进行切削时在有些面上的刀轨明显时不合理的,既影响切削效率而且刀痕也是不美观的) 注:(如图4所示是使用常规的偏置平坦面精加工产生的刀具路径,由于平面各异不规律导致刀轨错综复杂影响美观,并且在平面内部会有走直角的刀轨,直角刀轨在实际机器切削中会有停顿的状况出现影响平面的平整度,最后就是同一平面上出面了跳刀的情况如果机器Z轴存在间隙同样会影响平面的平整度。) 四、按面的形状使用不同策略区分加工:如图5所示的三个形状不规则平面,可以抽取其平面的边缘线做为参考线做单刀轨加工,使用的策略可以是参考线精加工/2D轮廓加工/线框轮廓加工都是可以的。 五、规则平面加工对其刀具路径进行优化:如图6所示圆柱型平面,使用常规偏置方式产生的刀具路径上会产生多余的连接线影响刀轨的美观,通过偏置模型这种方式添加螺旋优化后即可优化掉多余连接线。 注:(此贴对平坦面加工只做了简单阐述,技巧就是想收获完美的平坦面刀轨除了掌握简单的平坦面加工策略外还需借助其他的辅助功能进行优化,或者借助非平坦面加工策略对一些形状不规整的图形进行加工,使其刀轨更光顺。) 1 j, g, ~5 \' o* X
