在 moldflow 模流分析中,我们可以直接模拟针阀式热流道注射成型,但是很多朋友都不知道究竟怎么用的?下面将讲述关于针阀式热流道注射成型的具体使用,希望对大家有提升:! ?" r2 h8 P' O
( X# B# `8 \5 M) h* g( g( _, u) F# D
1. 我们用 600X40X2MM 显示器装饰条为例,先对其进行网格划分。如下图所示:
# G: t& Z. U) y: `, v$ W; F
' _7 p `2 Q# O' \+ l
$ a7 P9 f+ P" {$ j2. 按照常规热流道方式创建热流道系统。如下图所示:4 G; e9 P5 _' f, J7 F
, N1 w0 O( L, d1 i3 l- k/ \
3. 因成型的时候有一个为一直打开的热嘴,所以此热嘴可以不用针阀式热嘴(可以降低制模成本),其它几个可以依次设置为针阀式热嘴 1、2、3………。如下图所示:* X$ J7 Y3 S- l! r& `
8 l v4 s8 u. h4 }( I- B: s
4. 具体设置为点击选择要设置为针阀式热嘴的那个浇口,并点击右键属性(如图)。
( u* H7 M2 p7 l5 m
" D8 s* V j3 B' Z+ ?
5. 这时弹出编辑椎体截面对话框,选择第二项编辑整个椎体截面的属性后,点击确定。: ^, |; t5 A8 b- l- b8 t& h
如下图所示:
, Y% A" R* U6 `2 y
3 j7 X8 q3 D6 C, o, O6. 系统同时弹出热浇口对话框。如下图所示:$ \+ H5 V' Q- S- L: o
, P* k8 E9 ?2 h* x6 E0 e7. 我们点击热浇口对话框中的选择,弹出选择阀浇口控制器,并选择 Valve gate controllerdefaults 后点击选择。如下图所示:
0 I2 d$ p$ c* I# I( M
( L$ Q) ~' n2 I7 G2 S
8.点选编辑后弹出阀浇口控制器,阀浇口控制方式缺省为时间控制,并更改名称 Valve gatecontroller defaults 为 Valve gate controller 1。如下图所示:7 b+ G9 {0 `: ?4 @$ c% i
/ k. { v0 G4 x& H, u! U% H+ D# ]
9.选择点击阀浇口控制器中的编辑设置,弹出阀浇口时间控制器。如下图所示:. b8 g7 N. G8 ?! b3 C# F! A- C/ B
% X/ S5 Q5 y* ]8 I7 S& G
6 N. b* E9 y5 Y. l) [5 w
10.设置阀浇口初始状态为“已关闭”,打开时间为 1S,关闭时间为 40S,最后点击确定。如图(因不明确成型中充填时间,目前两个时间为预估时间,可在后续进行统一修改设置)- M* E0 }* B1 i, |. k
- N7 I* u: R6 Y0 r! x
A8 K2 w# S$ Z, @9 Q8 a
, ^( n4 _! f* x/ D* R* ?13.最后还要对工艺设置调整一下,调整好预计的充填时间,就可以进行分析了,如下图所示:2 @0 V; L) K) |/ F+ X) H. g4 c7 ?
( x" h9 n4 r8 ?3 K# E! r y4 C6 L. l, X3 t9 x4 A
* F0 E z, c" D# }! B" w |
评分
查看全部评分
