在基于历史的建模模式下,利用同步建模的移动面、角度尺寸、调整面的大小、调整圆角的大小命令,修改如图 1.1所示的非参实体。 图 1.1 非参模型 【操作步骤及要点】 (1)打开文件。 打开文件“History.prt”,结果如图 1.1所示。 (2)利用移动面命令移动圆环。 ①选择【插入】|【同步建模】|【移动面】命令,弹出【移动面】对话框,如图 1.2所示。 ②选择圆环顶部平面并右击,选择【凸台或腔体面】选项,如图 1.3所示。 ③选择如图 1.4所示的移动方向,通过手柄移动或者转动所选取的面实现预期的效果,也可直接在对话框中输入距离27和角度10。 ④单击【确定】,结果如图 1.5所示。 图 1.2 移动面对话框 图 1.3 选择移动面 图 1.4 选择移动方向,输入距离与角度 图 1.5 移动面效果 | 也可以先在选择条上的【面规则】中选择【凸台或腔体面】,然后在圆环上任意单击,即可选中整个圆环。 |
(3)再次移动面。 ①选择【插入】|【同步建模】|【移动面】命令,弹出【移动面】对话框,如图 1.2所示。 ②先在选择条上的【面规则】中选择【单个面】,然后选择圆环顶部平面,沿默认方向移动9mm。 ③单击【确定】,结果如图 1.6所示。 图 1.6 再次移动面 (4)利用角度尺寸移动面。 ①选择【插入】|【同步建模】|【尺寸】|【角度尺寸】命令,弹出【角度尺寸】对话框,如图 1.7所示。 ②如图 1.8所示,分别选取底部和侧面的边缘作为【原点对象】和【测量对象】,单击鼠标左键确定角度尺寸放置的位置。 ③选取需要移动的面,然后移动手柄或者在【角度】文本框中输入139。 ④单击【确定】,结果如图 1.9所示。 图 1.7 角度尺寸对话框 图 1.8 角度尺寸编辑 图 1.9 角度尺寸移动面效果 (5)调整圆环内表面的大小。 ①选择【插入】|【同步建模】|【调整面的大小】命令,弹出【调整面的大小】对话框,如图 1.10所示。 ②选择圆环的内表面,并在【角度】文本框中输入139。 ③单击【确定】,结果如图 1.11所示。 图 1.10 调整面的大小对话框 图 1.11 调整圆环内表面的大小 (6)调整圆角大小。 ①选择【插入】|【同步建模】|【调整倒圆大小】命令,弹出【调整圆角大小】对话框,如图 1.12所示。 ②选择图 1.13所示的四个圆角面,并在【半径】文本框中输入3。 ③单击【确定】,结果如图 1.14所示。 图 1.12 调整圆角大小 图 1.13 选择圆角面 图 1.14 调整圆角大小 青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、ug数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢 ! U8 J* l6 j+ n& ?2 K
