! ^0 B% {# {4 T
# O7 L& r: H; u* c设计部门由以下人员组成:部门负责人、塑件形状结构分析工程师、模具结构工程师、 设计评审工程师、浇注系统模流分析师、工艺师(电极图样、零件加工的工艺编制)、3D造 型设计师、2D设计师、专职的文控人员(收发文件、资料、整理、保管、技术档案管理 等)等。
/ C) u/ E9 M1 ^: k+ Y- i
设计部门的岗位要根据企业的规模,具体的实际情况而定,有的较小的企业兼职较多。 设计师人员的多少要同企业接单情况、设计师的能力、模具类型及复杂程度、模具制造周期 和设计任务紧松、企业文化、绩效考核有关,根据各企业的具体情况而定。
. X5 U' `4 n }) `: G* Q; R1 ~
2.5注塑模具的设计流程 # D! N+ ]7 w8 i9 D! A ], v& X
2.5.1设计流程的重要作用 2 x! l* {2 J* h
大多数模具行业同仁们都有相同的感受,“累、难”,执行力低下,项目完成不好,其原 因是没有规范的流程。企业的管理少不了要有规范的流程,流程管理是企业生存和发展的关 键之一。“管理就是走流程”,对于单件生产的模具产品企业来说,更有必要。
2 c/ I4 S* g" J- R! c8 K' k
因此,一个模具企业需要制定规范的流程,流程制定好后需要对流程进行评估,是否简 单高效、具有可操作性。流程要不断优化,因为企业在发展,所制定的流程本身可能会存在 一些缺陷。因此,一些成功的企业总会对企业的流程进行改进建议的收集,然后对公司管理 薄弱环节优化流程或者制定新的流程并发布实施。
, t- j3 [% _- `
当企业建立了规范、标准的设计流程后,下属按流程标准去做,管理者就可以从日常繁 杂的工作中解脱出来,有利于提高管理效率。 : ~& a" |5 O; f' E
规范的流程是对过去的设计工作经验的总结,同时也是对技术部门的负责人的水平及理 念的提高,使其接触、学习和掌握管理业务标准,提高自身素质。 6 a1 _# Z" {, @, [. `4 c2 a" b
同样设计工作也需要走流程,而且是重要流程。设计流程可以说是企业管理流程中的关 键流程之一。建立规范的设计流程,对提升企业的综合实力,创建模具品牌,做好技术部门 的设计工作,有着极其重要的作用。
8 [; H' i5 D) a: w( y
正确的设计流程能保证设计工作过程中受到有效控制,克服设计随意、各自为政、难以 统一的混乱状态。规范的流程能保证模具的设计进度和设计质量,同时能有效地避免、减少 设计出错,提高设计人员的设计能力和水平,缩短设计周期。
- T4 D1 x4 \1 V; T3 N0 ^2.5.2设计流程的三要素
, N8 q' i4 \7 X+ G
在设计流程中,同样需要标准、制约和责任这三个要素,如果缺少一个要素,这个流程 就是失控的。设计标准是基础,所以规模较大的模具企业都有设计标准。一副模具设计,需 要对模具的设计工作量、设计进度(表2-2)、设计质量,进行量化的绩效考核,并与工资 挂钩,提高设计人员的工作责任心和积极性。
, |7 P& h% o0 f0 m" x3 Y
当然不同的企业其设计流程需求会有所不同。所建立的流程要求简单高效、目标明确、 衔接流畅。当企业发展变化了,流程也需调整、改变,使流程得到持续发展和优化。
2 ?, E; h$ _5 C4 B. q
从设计流程图中可以看到,项目经理需要与客户的产品设计师或者负责此项目的人员交 流,把存在的问题及时沟通、解决,避免中途更改设计,影响模具项目的顺利完成。 1 L$ E/ E* S Q% Y( I( Z# I/ a, t
2.5.3模具设计流程 6 e3 Q9 D( U0 \* w
模具企业的模具设计流程,实际上是从模具项目的合同输人评审开始,直到该项目结 束,一模一档资料齐全存档直至关闭为止。
3 ^' {; q* a0 J/ S
上规模的模具企业应制定规范的设计流程,模具企业的设计流程,要求符合实际、具有 可操作性、简单、髙效。各企业可根据实际情况制定设计流程,并应进行持续改进。 * a; }6 A" b9 K C+ P2 m
设计流程详见图2-1,它是模具企业目前所用的较规范的注塑模具设计流程,供参考。 $ O8 U ?+ w3 p0 b* B' D7 f
一般在设计模具之前都要绘制模具结构简图,经内部评审后再进行30造型的正式设 计,对于大型模具,在正式设计完成后还需进行客户评审。有的没有经过评审就进行30造 型,如果模具结构存在问题较多,则需要重新设计,这样就会使模具设计时间延后。图2-2 是大型模具设计流程,供参考。 / }& X7 ~. z% H6 S1 [8 B) H
现将图2-1设计流程具体分解如下。 2 T' B% A6 N0 u g& H* J/ w
① 客户的塑件3D造型、2D图样、合同通过评审后,报请总经理批准后立项,由文控 发给技术部负责人。 把客户和销售部门提供的数据、资料(见 “2.6.2设计数据内容”)转化为“注塑 模具设计任务书”(表2-1),下达设计任务,安排设计人员。
7 T* x: o3 S7 e4 o. l& U
① 做好塑件的形状、结构设计分析,如有问题,及时发现,与客户做好沟通工作,作 出修改,避免模具在设计中途变更和模具制造好后制品出现质量问题。
) Z8 _- V3 g3 h; c0 z6 D
② 做好模流分析报告,征求客户同意,确定浇注系统的浇口形式,再由负责人或结构 设计师,根据注塑模具设计任务书对几种结构方案进行分析论证与权衡,拟定模具结构设计 方案,然后进行初评、选取最合理方案、确认。 / [# l2 t; n% ]# ]) D4 H
⑤ 设计人员根据客户提供的设计资料, 确定模具的动、定模的基本结构方案,然后 进行20结构草图或30分模(分型面)的绘 制,校核注塑机性能参数。 % r( e4 p& J Y/ i4 o
⑥ 确认模架和动、定模(模板和镶块) 的大件材料清单,经主管审査后,提交给项 目确认,由文控发给采购部门。
) L4 B j, D# u. M8 y T& Z
⑦ 把模具的各系统结构(浇注系统、成 型零部件、抽芯机构、顶出机构、排气系统、 定位系统、合模导向机构、冷却系统、紧固 件等)进行细化设计,如型腔布局、成型零 件的收缩率确认、尺寸计算、镶块组合形式, 同时确定30设计完成日期等。再提交技术部 主管评审,然后由项目负责人召集有关人员 进行模具设计输出评审、广泛征求意见;如 有不妥当处则在进行修改后再进行确认。 & m0 Q7 ?- t8 I4 S& o
⑧ 设计部门负责人应做好评审会议记 录,负责图样审査和确认,利用结构评审检 查表对30造型、20结构图、零件图进行确 认,并确认材料清单。
' U0 m* ]6 C8 g* r* D: O* m
绘制零件图样和装配图,提交审核,与 此同时,设计部门负责人要控制好设计进 6 B! |, o* |* e- q
% ^6 {0 x% d4 U4 R( v% Y
, w7 K! y( }4 ]$ z# g Z! J⑪绘制电极图,编制零件加工工艺规程,审查、确认。 ( e: I" J/ L" f! i: d
⑫制作标准件、电极材料、工艺装备、油缸、热流道元件、电器件等材料清单,经审 查确认,提交采购。 - y; `6 v+ ` U1 }4 n
⑬编写模具使用说明书。 1 [) h. ]+ Q6 V7 S/ F: y% T2 m2 j
⑭模具总装后,通过试模验证所设计的模具结构、制造工艺的合理性和可靠性;写好 设计总结;把设计、制造更改、检验单、试模工艺报告单等所有资料提交文控,整理、建立 档案(一模一档),存放管理。 - s( w3 y. b/ @
