塑料是以天然的树脂或合成的高分子化合物为主要成分,加入一定置的填充剂、增塑 剂、稳定剂、着色剂、润滑剂、稳定剂等,可在一定条件(一定温度、压力和时间)下塑化 成型,制成规定形状和尺寸的、具有一定功能的高分子材料。天然的树脂或合成的高分子材 料是常温下呈固态或半固态或液态的有机聚合物,受热时通常有转化或熔融范围,具有流动 性,在外力作用下,可以使它塑化成形状不变的产品。 正是由于塑料有如此众多的优良性能,日用工业品中所用的传统材料,如金属、陶瓷、 玻璃、木材等逐步被塑料所代替。因此,从“天上飞的”、“地上跑的”、“水中游的”,到国 民经济各部门都有塑料制品,以至于人们日常生活的整个空间,处处都有塑料制品的痕迹。 塑料制品,在我国已显得越来越重要,从日用杂件、家用电器、办公用品、包装,到交通运 输、化学防腐、建筑材料、电子技术、医药卫生、光学仪器、战术掩体、打捞救生等诸多领 域,均获得广泛的应用。在机械工业、电子工业、汽车工业、化学工业、建筑工业、农林渔 业、钢铁工业、包装工业、航天航空工业及宇宙飞行器等有关零部件,以及在某些瞬时高温 场所,如原子能工业、火箭导弹、超音速高空飞行器、宇宙飞船等方面,某些特殊零部件非 塑料莫属。用塑料制作汽车仪表板、散热栅板、前后保险杠等大型汽车零部件,已成为汽车 工业技术进步的标志。电视机、洗衣机、照相机、电冰箱、手表、摩托车、缝纫机、音响设 备以及舞台道具等,均离不开塑料制品。在军事军工部门的塑料掩体、海军用船坞、水上飞 机停泊浮筒、宇宙密封船、雷达防空罩、空间救生艇等方面,塑料的优异性大显神通。 因此,塑料模具在各类模具中的地位更显突出。对从事于塑料制品设计、塑料模具设 计、制品成型生产的人员来说,学习本章内容,了解塑料的性能和用途,是必需的知识,对 做好模具设计、制造工作会有一定的帮助。 3.1 塑料的基本性能和特点 ① 塑料是天然树脂或髙分子有机化合物,由树脂和添加剂组成。 ② 塑料密度较小,一般仅为钢的1/4〜1/7、铝的1/2。 ③ 塑料可以多种形态存在,如液体、固体、胶体、溶液等。 ④ 塑料种类繁多,不同的树脂可以制造成不同的塑料。 ⑤ 塑料用途广泛,产品多样化。 ⑥ 塑料可以利用不同的加工方法加工成所需要的不同形状的制品。 ⑦ 塑料具有多种不同的性能。 3.2塑料的优缺点 现把塑料的主要优缺点进行归纳,见图 - y7 w, h7 A% ?( ~: V
塑料的优缺点
2 C% k; d, O( f& `* ` f1 t
3.3塑料的分类 塑料的品种很多,塑料的分类体系 比较复杂,分类方法也很多,各种分类方法也有所交叉,按常规分类主要有以下三种:一是 按使用特性分类;二是按理化特性分类;三是按加工方法分类。 3.3.1根据理化特性分类 分为热固性塑料和热塑性塑料两种类型。 热固性塑料。热固性塑料是指在受热或其他条件下能固化或具有不熔特性的塑料, 如图3-2所示。 ① 热塑性塑料。热塑料性塑料是指在特定温度范围内能反复加热软化、冷却固化的塑 料,如聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、热塑性聚酯、聚四氟乙烯等。热塑性塑料又分烃类、含 极性基团的乙烯基类、热塑性工程类、热塑性纤维素类等多种类型。 3.3.2根据成型方法分类 可以分为采用模压、层压、注塑、挤出、吹塑、浇铸、反应注塑等方法成型的塑料。 6 v, Q5 O$ g: c" ~* T
5 ]8 t* f; s' g$ x5 [file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7804.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7805.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7806.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7807.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7818.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7819.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781A.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781B.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781C.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781D.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781E.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps781F.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7830.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7831.tmp.png 3.3.3根据使用特性分类 通常将塑料分为通用塑料和工程塑料,工程塑料分为通用工程塑料和特种工程塑料,图 3-3所示是常见的三种塑料。 (1) 通用塑料 通用塑料是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。通用塑料一般仅能作为非 结构材料使用,性能一般。目前常用的五大通用塑料见图。
J( N) U( C4 H! o s
(2) 工程塑料 工程塑料是能承受一定外力作用,具有良好的力学性能和耐高温、耐低温:性能,尺寸稳 定性较好,可以用作工程结构件的塑料,是能在较广的温度范围内,在承受机械应力和较为 苛刻的化学物理环境中使用的材料。 工程塑料有多种分类方法,目前采用较多的是按产量和使用范围来进行分类。 ① 常用的工程塑料如聚碳聚酯(PC)、聚酰胺(尼龙PA)、聚甲醛(POM)、聚对苯二 甲酸丁二醇酯(PBT)、聚苯醚(PPO)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。它们与通用塑料 相比,产量较小,价格较髙,但具有优异的力学性能、电性能、化学性能以及耐热性、耐磨 性和尺寸稳定性等。 ② 工程塑料还可按化学组成、耐热等级、结晶性以及成型后的制品种类等进行分类。
; \$ r. v) m& Y# V" O; c按化子组成,工程,料可分为聚酰胺类(尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12 等)、聚酯类(聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚苯酯等)、聚醚类(聚碳酸酯、聚甲醛、聚苯醚、 聚砜、聚醚砜、聚苯硫_、聚醚醚酮等)、芳杂环聚合物类(聚酰亚胺、聚苯并咪唑等)、聚 烯烃类(超高分子量聚乙條)及含氟聚合物(聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚 氟乙烯等)等。 按耐热等级,通常把在20CTC以上,经过1000h仍具有足够机械强度的品种称为耐髙温 工程塑料;而低于上述条件的品种则称为一般耐热性工程塑料。属于耐高温工程塑料的品种 主要有聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚四氟乙烯、聚苯并咪唑等。 ③ 按成型后的制品种类,工程塑料可分为:一般结构零部件;传动结构零部件;静、 动密封件;电气绝缘零部件;耐腐蚀零部件;高强度、高模量零部件。 (3) 特种工程塑料 特种工程塑料是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。特种工程 塑料又有交联型和非交联型之分。交联型的有聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、 耐热环氧树脂等。非交联型的有聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮 (PEEK)等。 (4) 其它 ① 增强塑料。增强塑料原料按外形可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤 维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种;按材质可分为布基增强塑料(如碎 布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如 碳纤维增强塑料)三种。 泡沫塑料。泡沫塑料具有高缓冲性等特殊性能,泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和 软质泡沫塑料三种。硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生 变形,应力解除后不能恢复原状;软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形, 应力解除后能恢复原状,残余变形较小;半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质和软 质泡沫塑料之间。
2 S4 _6 F4 e0 l* E- R" }# w4 X3 }- B5 k! C
