在专用机床(压力机或注塑机)上,通过压力使金属或非金属获得所需要形状的零件或 制品的专用工具(一种生产装置),称为模具。模具是工业生产中的基础工艺装备,也是发 展和实现少无切削技术不可缺少的工具。 注塑模具有三大功能:①将熔料通过料道送入型腔,并把热量传递给动、定模;②承受 注塑压力使制品成型;③完成抽芯动作,打开型腔,取出制品。
# s4 J3 _. {; s- i7 q/ J5 }0 u
利用模具加工制品及零件,主要有以下优点。 ① 生产效率高,适于大批量零件与制品的加工与制造。 ② 节省原材料,即材料的利用率较高。 ③ 操作工艺简单,不需要操作者有较高的水平及技艺。 ④ 能制造出用其他加工工艺方法难以加工的、形状较复杂的零件制品。 ⑤ 制造出的零件或制品精度高,尺寸稳定,有良好的互换性。 ⑥ 采用模具生产零件,容易实现生产的自动化及半自动化。 ⑦ 用模具批量生产的零件与制品,成本低廉。 ⑧ 用模具制造出的零件与制品,一般不需要再进行进一步加工,可一次成形。
0 ?" i' n0 B- r* g# h
4.1型腔膜按成型材料分类 模具种类很多,根据成型方法、成型材料与成型设备不同,可归纳为主要两大类:冷冲压模和型腔模,如图4-1所示。冷冲模和注塑模虽是同是机械专业的分系,但两个专业相差 较大,本书将重点介绍热塑性的注塑型腔模。 4 _6 F" B7 `/ o- W8 L
& k' F0 e( \3 q9 k) R0 `+ ] v4 G - |& M1 _3 }: ?5 i* Y
按材料在模具内成型的特点,模具可分为金属型腔模(合金压铸模、热锻模、粉末冶金 模等)和非金属型腔模。非金属型腔模按成型材料分类,可分为热塑性塑料注塑模、热固性 塑料注塑模、橡胶模、热挤冷压模、挤出成型模、吹塑模、吸塑模、发泡模、热固性塑料压 模、封装模及非塑料的型腔模如陶瓷模、石蜡浇铸模等。 4.2注塑模具按模塑方法进行分类 注塑模具在生产实际中一般都按模塑方法进行分类,主要有以下几种。 4. 2. 1压缩模 又称为压缩模或压模,是在液压机上采用压缩工艺来成型塑件的模具,如图4-2所示。 这种模具主要用于热固性塑件的成型,也可用于热塑性塑件的成型。
. D6 r2 ~, b) F7 V3 k$ W
4.2.2压注模 它又称为传递模、挤塑模,是在液压机上采用压注工艺来成型塑件的模具,如图4-3所 示,主要用于热固性塑件的成型。 4.2.3注塑模 由于塑料成型模具的种类繁多,注塑模的类型较多,注塑模的形式、结构、品种也很 多,为了便于了解注塑模结构,有必要将其进行归纳分类。分类方法较多,也不尽相同,下 面将详细介绍。 在注塑机上采用注塑工艺来成型塑件的模具叫注塑模,如图4-4所示,主要用于成型热 塑性塑料,也可用于成型热固性塑料。 一 (1)热固性塑料注塑模 热固性塑料注射成型法是将热固性塑料粉自动落在注塑机料筒内,加热预塑成熔融状态 后,由螺杆施压,将熔融塑料经注塑机喷嘴注人模内而成型塑件的加工方法,所使用的模具 称为热固性塑料注塑模。图4-4为热固性塑料注塑模的结构示意图。其注射成型的主要过程 是:进料—塑料预热-合模-注塑—保持塑件硬化一段时间—开模卸出塑件。 2 G8 V3 L) D; o- I9 j8 [( ^$ Q
触面要小,并且要平整,表面粗糙度值不高于0.2pm,模具闭合时,分型面应基本无缝隙。 在料流末端应开有排气槽。 ① 模具的成型部分要加热到热固性塑料固化温度,而浇口料道部分需用冷水冷却,对 于大型注射模这两部分之间要有隔热材料隔热。 ② 热固性塑料注射模的脱模斜度应比热塑性塑料注射模的脱模斜度小15'〜1°。 (2)热塑性塑料注塑模 本书重点讲解热塑性塑料注塑模内容,按其结构可分为三大类,如图4-5所示直浇口模 具、图4-10所示点浇口注塑模、图4-21所示热流道模具。 ' D( m5 P* G0 z( U) {0 e3 u
