本帖最后由 青华产品刘老师 于 2019-8-23 19:09 编辑 , [3 |1 R/ i+ N' n0 G
' p. ?7 V0 f$ `6 Z! `: |
产品设计逆向程工处理外观造型,一般产品的边缘都会有R角,如果不注意很难找得好,包涵外观有渐变消失效果时,构建曲面的先后顺序分析不到位就不美观了,下面的分享希望能够帮助到爱学习的你6 h9 x t. R6 I. R. A; f0 p* f
# I6 s0 O" G6 z( C
V. u4 X, e0 y1,导入STL小平面体后,先观察产品形状会渐变效果和档泥板是对称产品是否有摆正
V" Q8 X6 t; R# Z$ A1 C2 E- I; p) Y; ~. R$ ^9 i
2 f# w/ d- n1 w( l) |9 a9 a
2,对称产品坐标系就固定在产品中心,然后剖视图构建曲线贴合小平面体& }: F, [! m# n8 C. Q
* y9 x. d, `# }, H2 ?
3,空间中的曲线通过一个视图的曲线当然是不够,所以要添加视图 在建模是组合投影
8 q0 u& J: j, G5 ],另外上下的台阶带一定的规律的从小到大,构建曲线时用旋转角度的方法.
: b* A5 I, [) C( y/ J
! C' ?3 v7 s8 |- z- Y4,产品的外观关键位置是渐变消失,那么图下渐变截止位置 右侧比较光顺的效果,左侧明示有台阶从浅到深,5 i) Q$ O; W; _/ {) N
L" [( w. B w5 w |1 Q' }
- Y& ]9 X6 f: O/ h. d5 X- y5,空间中曲线可以通过两个视图组合投影,将上下两块为基准面做法比较相同,两条曲线用做通过曲线组功能创建曲面。
( A& @" Q# _: K/ m
5 O( J, S4 x: z% R3 t6,中间区域从视图观察边境比较多,那么我们就优化方法拆分为两块曲面去构建,上下两条曲线要控制长度一致 这样用曲线组曲面就会是长方形。
' n! ]. m3 j5 a1 {- K
8 ?+ A" g8 y- P7 {) `1 M5 v7,摩托车的产品配件从视图了解趋势就像圆弧,所以利用X成型功能调整公差和V方向以三点来控制 用简单的面处理复杂产品思路曲面质量相对很高的
: V" N6 D& q5 I1 g
' I6 h9 K e# P- l
8,另外一段先用扫掠构面,然后有公差就用X成型稍调 但有种可能边境没必会顺畅,如果有痕迹两侧缩短重新接个曲线组。
9 k9 W+ h" {" h0 v: ], c
V( @ @# e+ l% G3 i
4 f5 P) J3 R* r% M% y; ]
7 O' n! r0 T. h1 ~6 V6 Y4 ?
/ t% N' s& h. t4 o) M1 }1 C' e( }1 x3 P1 X, I* B& |# F1 d2 G. _
3 o3 S, H$ j, ~" Y0 W |
