弹力胶在注塑模中常用于以下两种场合。 ①在复位杆下面,使复位杆具备先复位的功能,如图5-42所示。模具打开后,弹力胶 将复位杆推出1.5〜2mm;合模时,定模先触碰到复位杆,在动、定模分型面接触前,将顶 杆板推回复位。 ②有时在大型的模具中,模板之间存在较大的贴合力,开模时会有一个很大的黏性力, 因此也经常会在模板之间安装弹力胶(图5-43),保证开模时各模板顺利打开。 ②有时在大型的模具中,模板之间存在较大的贴合力,开模时会有一个很大的黏性力, 因此也经常会在模板之间安装弹力胶(图5-43),保证开模时各模板顺利打开。图5-43中所示弹力胶处于压缩状态,自由尺寸是多DXL。 5.9.10定距分型机构 当模具存在两个或两个以上分型面时,模具需要设置定距分型机构来保证各分型面的开模顺序和开模距离。定距分型机构形式较多,下面逐一论述。 (1)内置式小拉杆定距分型机构内置式小拉杆定距分型机构又分为“小拉杆+尼龙塞”、“小拉杆+弹簧扣基”和“小拉杆+拉钩扣基”三种,分别见图5-44〜图5-46。 图中:L = L2 + (20〜25)(mm), Lz = Si + S2 + ( 1。〜12mm)。 ① 限位螺钉。在三板模中,限位螺钉限制流道推板和面板的开模距离,在其他多分型面 的模具中,它用于限制活动模板的开模距离,限位螺钉常用标准的内六角圆柱头轴肩螺钉。 ② 小拉杆。在三板模中,小拉杆通常用于限制流道推板和定模A板的开模距离,在其 他多分型面的模具中也可以用于活动模板的定距分型。小拉杆有一体式和分体式两种,一体 式小拉杆和限位螺钉都是用标准的内六角圆柱头轴肩螺钉,分体式的小拉杆由螺钉、弹簧垫 圈、介子和圆轴组成,见图5-47。 尼龙塞。尼龙塞又称树脂开闭器,它是利用独特的锥形螺栓与尼龙塞套的紧锁,以调整和模板之间的摩擦力,增加模板的开模阻力的。尼龙塞套采用良好的耐磨损和耐热的尼龙材料,寿命约为5万次。尼龙套的耐热温度为150°C,但在实际使用过程中,因其不断受到锥形螺栓锁紧应力的作用,会导致耐用性降低,故宜在80°C以下使用。另外在使用过程中,请勿在树脂上加油,否则会使摩擦力降低,减小开模阻力。尼龙塞装配方式有两种,见图5-48。 ① 拉钩开闭器如图5-50、图5-51所示。 (2)外置式拉板定距分型机构 外置式拉板定距分型机构有两种。 一种是拉钩开闭器(拉钩扣基),如图5-50所示的3D图,是分型机构的辅助机构,通 常专业标准件厂家供应。拉钩开闭器有三种形式,如图5-51所示。 另一种是拉板机构。外置式拉板定距分型机构是用拉板来替代内置式定距分型机构。拉板有 两种结构:一种是通孔结构,如图5-52 (a);另一种是盲孔结构,如图5-52 (b)。 一般已由标准件专业生产的较多。其结构中的小拉杆和限位螺钉,常用数量为4个,对 称布置,模宽250mm以下时也可以用两个,但必须对角布置。拉板的零件HASCO:滑座 和长短钩见图5-53、拉板见图5-54和表5-19。拉板的材料为45钢或黄牌钢S50C,无需热 处理。这种结构的优点是维修方便,故应用更广泛。与拉板配套的尼龙塞或开闭器和内置式 定距分型机构相同。
# b5 N) n1 Q/ y5 @; m/ M: \ 8 S# M( z8 R) A& w9 {
2 F3 A* V' t# z& L0 ?
