由于塑件结构互不相同,因而模具分型面的选择是个综合性的问题,需要进行分析,表 7-2所列分型面示例可供参考。 5 y k9 {8 s+ ?6 j
7.7封胶面和平面接触块 7.7.1封胶面的定义及要求 模具合模时,注塑机的锁模力主要是通过分型面的封胶面来承担的。封胶面就是在动、 定模的制品成型周边的分型面处,要求相互均匀接触而没有间隙的面,也称为密封面。密封 面的宽度L根据模具大小而定(小型10〜20mm,中型25〜40mm,大型45〜75mm), L 过小会导致模具变形和破坏,过大会增加配模的工作量,并会增大模具外形尺寸。非封胶面 低于分型面0.5〜1.5mm,如图7-23所示。这样既提高了封胶面的动、定模接触面的装配 精度,又减少了工作量。其封胶面的密封间隙不得大于塑料黏度特性的溢边值(表7-3)。 7.7.2设置平面接触块的目的和作用 平面接触块与封胶面是同一平面,也就是说是等高的。为了减少动、定模封胶面的面 积,提高封胶面的接触精度,同时减少配模的工作量,便于制造和维修,而设置平面接触 块。平面接触块的要求如图7-24所示。
( Y- J+ h" x3 V$ N
7.7.3平面接触块设置要求 ①动、定模平面接触块的接触间隙不得大于塑料黏度特性的溢边值(表7-3)。 ②外形一般为长方形或圆形,根据分型面情况确定。 ③长方形的长边与短边之比最好符合黄金分割比,这样美观些。 ④布局要求美观,方向最好与模具外形一致,不要垂直摆放。不要两块组合放在一个槽内,如图7-26所示。 ⑤平面接触块平面不需要开设油槽。 ⑥平面接触块的数量要求为:平面接触块的总面积为制品投影面积的30%〜35%。 ⑦平面接触块的四边倒角尺寸要大于铣刀的尺尺寸,平面接触的模座框为H7,平面 接触的外形不必刻意减少,因为机械制图规定,未注公差的孔(模座框如同孔)只允许 大、不允许小,未注公差的轴(平面接触块如同轴)只允许小、不允许大。所以,不必考虑 设计间隙。 ⑧粗糙度为尺a0. 8Mm以下。 ⑨热处理硬度为45〜48HRC。 ⑩内六角螺钉最多两个,小的、圆的平面接触块可以用一个螺钉。
5 [% ~- b5 d5 I. W
+ p. A& v* R2 x0 F0 a
5 Z( J6 r) J; C2 W/ P
- \$ Z: ]2 L/ b: u8 U
