吊模板如图5-61所示。 $ w) Y# a4 r9 m" k; K! c
5. 9. 19油缸 (1) 油缸使用场合 ① 当滑块行程较长(>50mm)时。 ② 滑块髙度尺寸是宽度尺寸的1. 5倍或以上时。 ③ 圆弧抽芯。 ④ 定模抽芯,为了避免采用三板模和简化型三板模的结构时。 ⑤ 滑块的抽芯动作有严格顺序控制时。 ⑥ 滑块斜抽芯角度太大时。 (2) 液压抽芯的优点 ① 抽芯距离可以较长:通常在抽芯距离大于50mm时才考虑用液压抽芯。 ② 抽芯方向较灵活:斜向抽芯采用液压抽芯会使模具结构大大简化。 ③ 抽芯时运动平稳而顺畅:滑块受力方向和运动一致,不受斜导柱或弯销扭力的作用。 ④ 滑块不必设置定位装置:滑块行程可通过油缸活塞杆控制。 ⑤ 当滑块受到的胀型力小于油缸的液压力时,可以不用楔紧块。但一般情况下,液压 抽芯都要用机械式的锁紧装置楔紧块。 (3) 液压抽芯的缺点 ① 液压油缸安装多为外置式,油缸外形尺寸较大,有时会对模具的安装产生一定的影 响。模具安装时要求油缸尽量朝上。 ② 需要配备专用油路及电控装置。 ③ 液压油容易泄漏。 (4) 液压油缸的分类及主要参数 液压油缸分两种类型:自锁缸和一般油缸。它的主要参数是油缸的缸径的大小和抽芯距 离及外形安装尺寸。 (1) 液压油缸的规格型号液压油缸及其配件的规格型号选用品牌油缸,查用相关资料。 5.9.20氮气缸 目前用氮气缸(图5-62)代替弹簧和油缸,使用方便、工作平稳,故常被设计师采用。 5.9.21行程幵关 在有些情况下,模具不同机构之间的动作需要按)幌序进行,否则模具会被损坏。为了确认模具结构动作是否执行完成,模具上需要设计行程开关来传递以上信息。尤其是在推杆必须先复位的模具中,为了确保模具生产过程中的安全,必须增加行程开关,当推杆板完全复位后,触动行程开关,模具才开始下一个动作。 ①常用行程开关型号及主要尺寸见表5-27。 ②行程开关的装配方法 不同的行程开关,作用不同, 其装配方法也不尽相同。 行程开关安装原则:行程开 关安装在可调节的座板上,座板 固定在模板上,设计一个挡板固 定在滑块上,这样滑块运动时带 动挡板和行程开关接触从而起限 位作用。由于滑块具体结构千变 万化,行程开关的安装方式也各 有不同。 a. 推杆板限位行程开关(见图 5-63〜图5-66)。 b. 油缸液压抽芯限位行程开关 油缸通过液压带动滑块抽芯运 动时,为了确认滑块是否运动到 位,避免损坏模具,要安装行程开 关加以保护,如图5-67所示。油缸 抽芯的滑块有两种形式:滑块在模 板以内;滑块超出模板或与模板 平齐。 5.9.22计数器 计数器,一般安装在动模板上。
6 L0 @! i& a5 `( U- ? |
