回弹是成形后弯曲角度和弯曲半径复原现象,它是由材料的内应力使变形分布不均匀而产生的。特别是不锈钢的材料,有时在试作或生产中确实非常让人头痛的.如下图: 图1表示进行弯曲加工时所发生的各种回弹现象。 (1)表示进行V形弯曲加工后的回弹。 (2)表示进行U形弯曲加工后,两侧的回弹。 (3)表示有大曲面的弯曲制品的回弹。 (4)表示虽然是U形弯曲,但中间部分没有侧壁,其回弹表现为侧壁不垂直。 (5)表示弯曲半径大,然而垂直壁小,回弹表现为不能弯曲到所需形状。 消除方法 一.防止V形弯曲加工回弹的方法(图2) 进行V形弯曲加工时,作为减少回弹的方法,重要的是要通过调整行程,改变有关的角度。防止回弹的方法虽然列举过很多,但常用的是压紧rp部并对压紧程度加以调整。图2列举出了有代表性的几种方法。 图①表示rp较小,对板厚误差大的材料或者不要精度的材料进行V形弯曲时所采用的自由弯曲方法。回弹缺陷则是通过调整行程来进行的。 图②表示标准的V形弯曲方法,用于回弹较小的薄板,但是缺乏通过调整行程来调整回弹量的功能。 对于薄板进行V形弯曲加工时,如在下模上使用聚氨脂橡胶,则可以进行较高精度的V形弯曲加工。 图③④⑤都是沿着弯曲线将rp部分和凹模压紧消除回弹的方法。 图⑥是在rp部分和凹模的肩部,通过对材料进行拉伸和弯曲,修正回弹的方法。 (2)防止U形弯曲加工回弹的方法(图3)。 进行U形弯曲时,防止回弹的方法与V形弯曲加工一样,应能通过调整行程来修整角度。 学习请咨询18819106276 青华张欢 图3列举出了有代表性的几种方法。 图a是对rp极小的薄板件小件进行弯曲加工时采用的方法。凸模顶端带有一个小刀形凸起,凸起挤入材料时,产生一个环槽形伤痕,由于材料的弹性回复,在表面上rp接近于零。 图b与图a非常相似,是对rp小的中、大型薄板件进行U形弯曲加工时采用的方法。冲头的顶端制成凸起形状,行程向下时,冲头的顶端凸起部就进入材料内侧,回弹方向就会改变。 图c是对rp比较大的薄板进行U形弯曲时所采用的方法。由于将拐角处内R中心和外R中心错开,所以R部的间隙比板厚小。 因此,行程向下时,只对拐角处施以强压(矫正),回弹只产生内角平移。 图d主要是用比较大的rp,对厚板进行U形弯曲时采用的方法。将凹模与反顶器的分界线选择在板厚的1/2处。从而,当行程向下时,只要对拐角处施加强压(矫正)就能改变回弹方向。 (3)防止曲面U形弯曲的回弹。 如图1-③那样具有曲面形状的制品,由于回弹很严重,应改变成以拉伸为主变形的加工才能进行成形。 措施: ①对带加强筋的材料进行拉伸,在下道工序进行修整。 ②分段拉深,然后进行修整。 ③预先能确定回弹量时,应改变冲头形状进行成形。 (4)防止图1-④U形弯曲的回弹。 侧边的倾斜面接近于垂直时,用减薄弯曲能保证精度;但在倾斜度大时,减薄弯曲会使形状受到破坏。 ①侧边倾斜角做成45°以上。 ②先制成没有回弹的侧边,并加以弯曲,然后在下道工序中切口到带所需倾斜角侧边。 ③增加精整工序。 (5)对弯曲R大,凸缘小的制件,防止回弹的方法(图1-⑤)。 这类产品由于用一道工序无法完成,所以必须预先加工艺余料,弯曲后再切除多余部分。 当然,不良的原因有时远没我们想的那么简单.和折弯冲头的形式有很大的关系!所以有时候我们也需要根据冲头的形状作出判断! 青华成立于2004年,学院工厂桥接,自有模具工厂,采用工厂管理模式教学,与实际应用接轨。 学院开设有UG产品设计、UG模具设计、UG数控编程、五金模具设计、PowerMill编程等热门专业技术课程。学院以完善的培训体系、雄厚的师资力量、卓越的培训效果被业界公认为国内较好、较专业的模具技术培训。每位在校学员每人配备一台专属液晶显示电脑;每个专业都有独立的多媒体教室上课,全日制教学,完全不需要排队上课;配有宽敞的学员上机练习大厅;拥有独立的加工中心。 学习请咨询18819106276 青华张欢
# P+ m0 o) ^" g- Q4 d& |! U |
