" f) Y+ P, E) U3 v8 D k+ I9 \(1) 惧重选择主视图根据主视图选择的原则,正确确定零件的主视图,才能把零件的结 构、形状的特征表达清楚。主视图的画法正确的判断原则是:三视图中有至少两个以上的基准 在地侧。 (2) 错误画法案例如图l-7(a)所示的动模芯3D图样,箭头所指的方向为主视图,较为 典型的主视图选择错误案例。从图l-7(b)图中看到,视图关系虽按规范配置,其零件图的各视 图的基准只有一个在地侧,各视图的基准较混乱,有时在天侧、地侧、在左右旁边。 (3) 正确画法案例如图l-8(a)所示的动模芯3D图样,基准在地侧,也是工作状态;从 图l-8(b)中可看到,视图关系按规范配置,其基准始终在地侧。其零件图有四个视图的基准在 地侧。因此,主视图选择和画法都是正确的。这说明了一个问题:画图时首先要正确选择主视 图,才能正确选择基准、正确标注尺寸,才能合理编制工艺,同时又便于看图,加工又方便。 2)局部视图的分界线与视图的轮廓线重合在局部剖视图中,表示分界线的波浪线,不 应与视图的轮廓线重合,如图1-16U)所示。正确画法如图l-16(b)所示。 禁忌13过渡线画法错误 零件表面为圆角过渡时产生的相贯线称为过渡线。过渡线画法要求用细实线,相交的两端与轮 廊线不相交,应空出2〜3mm的间隙。有的图样没有画上过渡线或画错,具体的如图1-17
9 x; K3 B6 _2 { |
