; J. i! }( J5 v5 E& F3 j. |禁忌1尺寸标注没有达到设计要求 尺寸标注应符合“正确、完整、清晰、合理”的八字要求,尺寸标注应遵守GB/T 4458.4— 2003《机械制图、尺寸标注法》的有关规定。 (1) 正确:所标注的尺寸没有错误、不矛盾,尺寸标注应符合国家标准规定。 (2) 完整:零件的定形尺寸、定位尺寸要做到不遗漏、不重复。 (3) 清晰:尺寸标注的布局整齐、醒目,便于看图。 (4) 合理:尺寸标注基准统一、符合工艺要求。 禁忌2标注尺寸的基准错误 (1)标注尺寸的基准错误要正确选择尺寸标注的基准,按设计要求选择基准面,现以动模板为例,如图l-18(b)所示,以模板的底面为基准标注,标注错误。标注基准不是在模板的 底面,应从模板的顶面直接标注60土0.02,如图l-18(c)所示。因为160的外形尺寸是没有标注
0 S3 Q h* i. R: g: d0 v& _0 a公差,误差较大,160 —100保证不了 60士0.02;如果尺寸160的外形有误差,尺寸100就有误% v; b; k& }4 d' I9 X- t+ t; s
差。对于动、定模型腔的镶块深度应以顶面作为工艺基准直接标注模板深度。 (2)尺寸标注基准不统一尺寸基准一般在右下角,尺寸数字标注在右下角较好,这样三视图看图方便,如图1-19所示。
禁忌3对尺寸标注的五种标注方法概念不清楚 根据零件的形状、特征,正确确定尺寸标注基准。图样的尺寸标注要求简单、明了、看图 方便。图样的标注方法可归纳为以下五种,要求对五种标注方法的特点充分了解,避免标注方 法选用错误。 (1)基准角标注一般基准角在右下角,以角为基准标注(可以采用连续标注),如图1-20 所示。其特点是标注基准统一,标注有规则。 (2) 中心标注零件的尺寸对称,是以中心线为基准的等分标注,它的特点是标注简便, 尺寸标注在底面和右边,如图1-21所示。 (3) 坐标标注图样中要有坐标标注的X、y及箭头,并要标注X、Y正' 负值,标注时要 注意尺寸数字要与坐标线平行,如图1-22U)所示,或者在数字前注X、y和正、负值;在复杂 多孔的情况下,可用列表编号和标记标注,如图l-22(b)、图l-22(c)所示。 (2) 零位标注以中心线为 “0” 作为基准的标注起点,称 “0” 标注,其特点是没有正负 号,同坐标标注有所不同,如图1-23所示。 (2) 混合标注中心标注与基准角标注两者混合使用,如图1-24所示。 % ~+ I: n8 n) Q v1 N
# q" G, I) ~, Z" ~ |
