(1) CAD画图,要注意标注尺寸时,没有捕捉到尺寸的终点,使尺寸数字标注错误,造成 加工零件报废。 (2) 标注尺寸时,不要在离轮廓线的终点很远的地方标注。这样轮廓线上的图层被破坏 (尺寸界线叠着轮廊线),使图样不好看。 (3) 尺寸数字任意摆放不能标注在轮廊线、剖面线、中心线、尺寸线上。 (4) 尺寸标注要有尺寸界线不能用轮廓线代替尺寸界线而直接标注在轮廓线上。 (5) 公称尺寸不能设计为小数3D造型随意设计所造成的小数标注给制造和测量带来麻烦, 应尽量避免,公称尺寸最好为整数。 (6) 尺寸标注不完整,尺寸遗漏一张图样既要求标注结构尺寸、外形尺寸(长、宽、高1, 又要标注定位尺寸。如图1-25U)所示,孔的直径5.5和孔位尺寸53没有标注,26.02、12.82 尺寸标注不合理,应如图l-25(b)所示标注。 (1) 标注了重复尺寸图样上不允许标注重复尺寸,有人认为重复尺寸标注没有关系,实 际上是有关系的。如果当图样上尺寸要修改时,只修改了一个尺寸,制造时仍按没有改到的尺 寸制造就会使零件报废。 (2) 标注封闭尺寸图样上不允许标注封闭尺寸,尺寸标注一定要有空环。如图1-26U)中 的15. 23是封闭尺寸,应如图l-26(b)所示去掉15. 23尺寸。 (3) 标注了计算尺寸如图l-27(a>所示,俯视图中标注了计算尺寸9,不能直接测置, 应如图l-27(b>所示标注21.3尺寸,用不着计算,可直接测置。零件图外形尺寸要求直接 标注。 (4) 尺寸标注没有考虑工艺图样中尺寸标注要考虑工艺,在图1-28U)所示,标注就有 问题,2X#16是定位销应一起钻铰配作的,要保证两孔的中心距正确,应如图l-28(b)所示的 标注。 (5) 同一组的尺寸错误标注把一组尺寸分别标注在三个视图上。 (6) 同一工序加工尺寸分散标注同一工序加工尺寸应集中标注。如图l-29(a)所示,尺 寸分别标注在两个视图上,看图不方便。应如图l-29(b)所示的标注,看图方便多了。 (1) 同一结构的尺寸分开标注同一结构的尺寸应尽量集中标注在一个图形上,如图1-30 (a)所示,标注不好,应如图l-30(b)所示标注。 (2) 图样的四周标注了尺寸如图l-31(a)所示,图样四周标注了尺寸,容易造成标注混 乱,而且使尺寸的基准不统一。应如图l-31(b)所标注,尽量避免四周标注尺寸。 6 {. E1 v# X4 I( `
