(1) CAD的2D装配图的图层和线条的应用与零件图的要求一样,详见本章1.1禁忌2。 (2) 3D造型的图层要求有规律模具结构的图层颜色要求有规律,不能杂乱无章,否则就 会使读者看得很累,不容易看懂模具结构。用颜色把零部件加以区别,虚实分明,如塑件是红 色的,进水管是蓝色的,出水管是红色的,封胶面是橘黄色的,分型面的避空面是白色的,顶 杆、滑块与压板、斜顶块等都加以不同颜色区别。最好建立企业的图层标准,模具设计评审时, 使读者一目了然。 (3) 塑件的3D图与2D装配图的视图的位置不一致有的装配图中,有塑件的3D图供读者 参考,如果视图的位置不一致,效果就差。 (4) 3D图没有立体感3D图形要选择能代表零件特征的立体图面,并且要求二等轴侧图 摆放。 禁忌S装配图的明细表有误 装配图要有零件的序号与相应的明细表,否则读者不容易看慊装配图。明细表的格式和内 容,如图1-41所示。明细表格的三处线条(序号上面的线、外框线、直的分格线)都是粗实线 (其它横格线都是细实线),有的图样画成了细实线,是错误的。装配图的标题栏内容与零件图 的标题栏内容大同小异。 禁忌6装配图中的零部件序号画法错误 (11遗漏了零部件在装配图中,模具的所有零件要全部表达清楚,不能有所遗漏。如果 有多数零件遗漏,这样的模具图只能仅供参考了。 (2) 零件的序号遗漏、编码混乱装配图的编码序号要按顺时针或逆时针编制,中间不能 穿插,并且要求整齐美观,避免编码顺序混乱,使读图很不方便。 (3) 序号的引线画法序号的引线应是细实线,与水平轮廓线有一定的斜度,不能像图1-42 (a),应有斜度[见图l-42(b>]序号的引线是垂直或水平。引出线终点应是点,不是箭头,序号 文字大小要求大于标注的尺寸数字1〜2号。 (4) 同一部件的装配零件序号没有标注在一起同一部件的装配零件,序号应标注在一起• 如果装配零件的序号间隔很远,会使读图很不方便。 (5) 动、定模零件的序号共用不同部位的相同零件应分别标注序号,不允许只标一个序 号。如模具的0形密封圈和内六角螺钉,只画动模上的,没画定模上的,或序号共用。 禁忌7装配图的比例、图幅、布局、配置不妥当 (1) 图样中的比例要规范不能采用非标,如采用3:1的比例。 (2) 装配图的图幅与比例选择不当图样占图幅空间不能太小,既浪费了空间,又使图样 表达困难、效果不好,又不美观。 (3) 装配图的图幅一般采用A0或A1最好选用1:1的比例,这样在模具结构评审时较直观,有利于考虑模板的大小、厚度。对于大型复杂的模具装配图,当A0图幅不够长时,允许 加长。 (1) 图样中的视图布局与配置不妥图样的上、下、左、右空间不匀,挤的地方很挤、空的 地方很空。有的图样画法可采用向视图画法及配置,使图样紧凑。 # A! E* ~0 ^$ W: u* A$ Y. C5 Q
