9 Q1 _% N0 F' C4 u, j5 L4 X1 F(1) 基准角标注不规范装配图没有基准角标记、基准角用 “0” 作标记、基准角重复标注 "』"[如图l-43(a)所示]等。
. n7 v1 X! e+ E& R
(1) 基准角错误模具的基准角习惯标注在天侧,以模架偏移的导柱孔附近的角边为基准 角,基准角动模在右下角、定模在左下角。 禁忌9装配图中的剖视图没有标注剖视三要素 复杂模具结构的装配图中,需要标注多平面剖切的剖视图,如果其三要素(剖切线、剖切 符号、字母)未标注•就不便于读者看图,增加看图难度。 禁忌10装配图中虛线太多 在装配图中,只要能把图样表达清楚,不必要的虚线可以删除,这样会使图样更清晰。特 别是3D转2D的工程图,更应注意要删去多余的、不必要的线条。 第1章注塑模具图样画法 ; y# d v+ Y+ c3 T4 k+ z. i6 j
# v: ~# g/ `7 F: X: f
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps171D.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps172E.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps172F.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps173F.tmp.pngfile:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1740.tmp.png 禁忌11装配图的尺寸标注错误 (1) 要求标注必要的尺寸必要的尺寸一定要标注;装配图中要求标注模具外形尺寸及 度尺寸,动、定模的装配要求的尺寸、热流道模具的喷嘴装配精度尺寸、注塑机的顶出孔距及- 定位圈大小、注塑机的拉杆间距及内形尺寸、顶出行程等;避免标注不必要的其它尺寸。 (2) 要求标注与注塑机相关的技术参数如:顶出行程、顶出孔距、注塑机的安装孔尺寸、_ 注塑机的拉杆内边尺寸(用双点划线画出并标上尺寸、注塑机型号)。 (3) 模具的外形尺寸不能重复标注一般动、定模外形大小一致,标注了动模外形尺寸, 定模用不着再标注(动、定模如果不一样大,就要另外标注),否则会使人看得眼花缭乱。 装配图中不宜用坐标标注如图l-44(a)所示,装配图中用坐标标注,尺寸标注不直 观,是错误标注;装配图中最好用中心标注,如图l-44(b)所示。 标注了封闭尺寸模具外形尺寸和模板厚度尺寸标注了封闭尺寸,没有空环,如图1-4
# Y2 R9 U; I3 B. X2 {
(a),应如图l-45(b)所示。如果一定需要标注的要求加括号,如图l-45(c)所示。 禁忌12装配图画法错误 装配图除本章有关内容的画法禁忌外,不能有如下的问题存在。 (1) ~装配图的主视图选择不当,使模具结构没有表达清楚。 (2) 零、部件的所在位置画错或部件、零件遗漏从图1-46的装配图中看到,模具起吊后 萣模在左侧,注塑机的定模镶板在右边,此模具画法错误(否则要旋转180°才可用,应镜像画 法才对h(a),应如图l-45(b)所示。如果一定需要标注的要求加括号,如图l-45(c)所示。 禁忌12装配图画法错误 装配图除本章有关内容的画法禁忌外,不能有如下的问题存在。 (1) ~装配图的主视图选择不当,使模具结构没有表达清楚。 (2) 零、部件的所在位置画错或部件、零件遗漏从图1-46的装配图中看到,模具起吊后 萣模在左侧,注塑机的定模镶板在右边,此模具画法错误(否则要旋转180°才可用,应镜像画 法才对h 2 e9 S- r Y9 c9 r7 g u. q$ j1 t
9 w( X/ g* G7 d7 i. t
复杂模具开模的分型动作顺序没有表达清楚复杂的模具结构,动作顺序在两步以上。 应在开模动作分型处用罗马数字按动作顺序标明,以免模具试模时出现问题,如图1-47所
/ r* U6 `' F' m3 E1 ]+ W+ i
(1) 装配图中,没有中心线零件的中心线不但是零件的定位尺寸,而且在帮助读者看图 方面能起到很大的作用。 (2) 装配图中的塑件剖面线错误装配图中的塑件剖面线应是网纹,不能画成金属剖面线。 在装.配图中,最好把塑件用红色线条表示。 (3) 装配图中的零件缺线条轴类零件在装配图中不能缺外形线和必要的倒角线(如导的台阶线、内六角螺钉、定位销的头部倒角线没画),虽然有的认为装配图可以不画零件的倒角 线,但有时不便于看图。如图l-48(a)所示,缺了顶杆的台阶线' 导柱的台阶线及顶杆与顶杆板 的避空线,在图l-48(b)中已进行了纠正。 # c. u* E& F3 B5 ]4 N
(1) 两零件的非配合面,有间隙处没有画双线如顶板导柱与动模垫板处、顶板导套与顶 杆固定板处、内六角螺钉与垫铁处,都有间隙,应画双线,如图l-49(b)所示。有间隙的原因 是动模垫板与顶杆固定板、顶杆板的温差不一样。 % T* u! L0 X0 Q/ l& N" X+ x
