8 g* D+ I) j. X% \/ \; T: H
如图3-4所示,滑块楔紧用的耐磨块数量有七块之多。滑块楔紧用的耐磨块可合二为一,调整为三组,减少编程、减少螵钉数量、减少加工工时。这样做,不但降低了制造成本,还提高了模具的品位。 禁忌7模具设计基准错误 模具设计基准要正确。如图3-5(a)所 示的滑座,尺寸标注错误,基准面应在底 面,如图3-5(b)所示。有的多型腔模具设计,制品的中心孔尺寸设计成小数,或者不是以制品的设计基准为基准
# t, a: o0 K% x Y1 m, K# M) F% w6 i. ~6 x
禁忌8模具设计没有考虑到模具失效的有关因素 模具设计要采取有效措施,防止模具提前失效。模具失效有正常失效和非正常失效两种,
7 m: g; K* T+ _8 x- B非正常失效有如下因素。 (1) 模具的结构不合理、零件设计达不到要求,使模具提前失效。 (2) 零件的制造精度差与模具的装配质量差,使模具提前失效。 ) A0 p( u9 p9 T5 B: d
' W+ ?3 Y E# s9 ^5 } 2 z$ O" t2 j2 X' j: |$ l5 s: x. h, w
* L" m& Z: h/ Y
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps304F.tmp.png (3) 模具强度、刚度不够,导致模具产生让模,制品出现废边。 (4) 零件加工后,没有考虑到零件会产生加工应力,导致零件产生变形。 (5) 钢材选用不当和热处理要求不当,导致模具开裂、提前失效。 (6) 模具使用和维护保养不好,使模具提前失效。 禁忌9 3D造型颜色没有规定和区别 模具结构设计中,3D造型颜色没有明显加以规定和区别。如果对制品、模具的动、定模分 型面、封胶面、滑块及进出水管的3D造型颜色进行规定和区别,就会使看造型的读者一目了然 地看懂模具结构。
. h) @ \3 `5 n! n) C |
