% o# {, K3 E( d0 `- D; M0 X% Z0 l(1) 对熔接痕的产生原因不了解。熔接痕就是模具的多点(两点以上)浇口的温度、压力、 速度、时间不一致的熔料汇聚形成的拼缝线(熔接痕)。塑件设计不合理,如有较多的碰穿孔、 槽、搭子,或嵌件太多、塑件的形状复杂,或壁厚悬殊,容易产生熔接痕。常用的冷流道模具, 熔接痕是不可消灭的,只能优化熔接痕的位置。 (2) 熔接痕不能处在影响塑件外观质量和强度最弱的地方。浇口设计太多或太少,済口位 置设置不妥,塑件的熔接痕就会在不允许的地方出现,如图3-11U)、图3-ll(b>所示。溶接痕、 拼缝线处的塑件强度要降低30%。改变浇口的位置(有的加大浇口尺寸>,使熔接痕避开零件受 变载荷处,如图3-ll(c)所示。 (3) 熔料汇聚处设置了冷却水回路,使熔接痕更加容易形成,甚至严重时制品表面会出现色差。 (4) 没有幵设排气槽和排气不充足,使制品容易形成熔接痕。 7 n3 e. \ o- T6 Q3 ^$ s( T
(1) 没有应用热流道优化熔接痕。对于形状、结构复杂的制品,在熔接痕实在排除不了的情况1 G% U/ }1 I% }" p8 ~
下,采用热流道针阀式多点浇口,应用顺序控制阀控制浇口启闭的时间,改变制件的熔接痕位置。 (2) 成型工艺有问题,熔接痕没有得到改善。注塑工艺有问题,如:模温太低,低温熔料的9 K0 j6 B' h% P( B6 V3 }- }8 n: H
分流汇合性能较差,容易形成熔接痕。提高料温、模具温度、注射压力和保压压力,必要时对模具采取加热措施和增加加热装置,可减弱 熔接痕。CAE模流分析两点浇口流料会合处如熔接线夹角处于90°内,会产生熔接痕;熔接线夹角达到135°, —般不会产生熔接 痕,如图3-12所示。 (3) 试模时脱模剂使用不当,产生熔接痕。模具经常生产时,最好不用脱模剂。 (4) 不允许有熔接痕的、外观质量要求很高的制品,需要设计、制造“高亮度注射成型模 具”,可避免熔接痕产生。 禁忌5浇口类型选用错误 为获得最好的制品质量,慎重选用浇口类型,避免浇口类型选用错误,根据浇口 12种类型 的优、缺点正确选用,由于篇幅关系这里不再表达,具体的参考有关资料。 (1)平直塑件浇口没有采用薄形浇口 关于平直塑件浇口设计的案例,见图3-13所示。图3-13 (a)是中心浇口,最坏;图3-13{b)是侧浇口,坏的;图3-13(c)是扇形浇口,较好;图3-13 (d)是薄形浇口,最好。用对应力作用很敏感的塑料设计直浇口 有些塑料如PC,对应力作用很敏感,成型后 不仅容易在制品中形成残余应力,而且还经常会在不大的外力作用下脆化断裂,这种现象叫做 应力开裂。如图3-14所示的冰箱小抽屉制品,采用热流道针阀式喷嘴,就可避免应力开裂;如 果设计成直浇口,成型后会在直浇口的四周产生残余应力而形成开裂。 (1) 薄板形制品浇口设计成直浇口 浇口数目的确定要考虑制品的成型质量。为了减少内 应力和翘曲变形,必要时需设置多个浇口,如图3-15所示的薄
+ T$ d( B+ H8 V板制品,不能应用一个直浇口,需要设置多点浇口。 . y. s! R/ ]4 `9 k) H2 {2 X! L
# k! Z0 B+ ]9 o8 l* i/ K |
