, I2 f, H7 E3 N热流道系统与模板大面积接触,要求绝热效果好,以减少热损失和降低温度控制的难度。 热流道板、喷嘴与模板的隔热大多数用空气隔热方式,其结构零件要尽量减少与模板的接触面 积,并必须留有足够的空间。如果把热流道板与承压环设计成整体的,会使热流道隔热效果变 差,制造成本增高,又不便于调整高度,如图3-47(a)所示。应如图3-47(b)所示,采用承压 环,便于调整喷嘴的装配尺寸。流道板的承压环采用不锈钢(绝热效果好),喷嘴采用铍青铜 等。喷嘴附近要设计足够的冷却水道,避免热流道附近有浇口晕出现。 : S6 v7 v! t0 e7 n3 x
禁忌4流道板的料道有死角 流道板的料道内如有死角,流道板的料道内就会有余料,熔料容易积聚,使制品出现色差。 因此,流道板的料道内不允许有死角。 禁忌5热流道的喷嘴泄漏、流延或堵塞 热流道喷嘴尺寸标注与成型面不一样,高热流道喷嘴在加热后因膨胀尺寸会伸。 ! n& F) k4 u+ h: z5 _9 [3 u: v
3 n5 G2 C# X* D! F2 c- S. a3 T1 p+ b% q1 o
file:///C:\Users\pc3\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8C9F.tmp.png 禁忌7热流道板与型腔板固定错误设计 热流道板与型腔板紧固不能采用螺钉结构。
) R" y, X: L1 [ u1 N' r% ^' C! _
(1) 如果采用螺钉把流道板直接固定在定模板上,流道板热膨胀的方向会受到限制,会必 流道板向上翅起,如图3-50(a)所示。为了使流道板因温度变化产生尺寸变化时能自由伸缩,习 用有台阶的螺钉,旋紧后的六角螺钉底面到B模板长度Li比流道板顶面到13模顶面高度 设计喷嘴时要计算出喷嘴的膨胀尺寸,应加工掉喷嘴加热后伸长的计算尺寸(或装配好的喷嘴 加热后伸长的实测尺寸),否则会损伤型腔和热流道喷嘴。在装配图中要标注装配要求的公差• 避免热流道喷嘴堵塞和流延,如图3-48所示。 禁忌6喷嘴中心与型腔板的中心孔产生错位 由于热流道板温度20(TC和型腔板温度6CTC,两者产生热膨胀差,如图3-49U)所示。因 此,喷嘴和定模板之间要有足够的空间;也就是说要修正好热流道喷嘴的位置,修正量为流道 板的热膨胀量,以使流道板的喷嘴孔中心在因加热而产生膨胀时不错离浇口孔中心,如图3-49 (b)所示。喷嘴采用高弹性钢或高张力镍青铜或铍青铜。 禁忌7热流道板与型腔板固定错误设计 热流道板与型腔板紧固不能采用螺钉结构。 (1) 如果采用螺钉把流道板直接固定在定模板上,流道板热膨胀的方向会受到限制,会必 流道板向上翅起,如图3-50(a)所示。为了使流道板因温度变化产生尺寸变化时能自由伸缩,习 用有台阶的螺钉,旋紧后的六角螺钉底面到B模板长度Li比流道板顶面到13模顶面高度。
- w% N% w8 l3 |" n4 \8 v
(1) 大型的流道板上为解决固定螵栓弯曲的问题,如图3-51所示模板的孔中,栓的端面被支承。 禁忌9流道板的流道孔表面粗糙度较高 要求流道板的流道孔的表面粗糙度与型腔表面一样高,不要认为表面粗糙度数值可以高一 些没有关系。 禁忌10热流道电器元件设计误区 (1) 热流道系统电功率不匹配热流道的电功率计算一般以lkg质量对应1〜1.2kW计算3 目前,热流道系统作为标准件或定制,已由热流道制造商供应,不需要自己再去花精力设计 计算。 (2) 热流道电线要从天侧进出,防止冷却水使电线受湿,发生漏电事故。 (3) 热电偶安装在不正确位置热电偶布置要求:流道板与2级喷嘴要分别单独进行温控, 尽可能减少流道板与二级喷嘴的温差。热电偶要插入流道板的一定深度及选择正确的位置(热 电偶通常被安置在温度最高的区域,应当安置在流道和加热器的最热处之间),热电偶将插入和 分配器融化内侧一半距离的温度。 (4) 忽视热流道电器安全热流道电线没有固定,电源线会晃动与零部件摩擦,使电线表 面的绝缘层磨损破坏。考虑到安全问题,应将电线固定,同时要有黄蜡管保护电线。如图3-52 所示,电源线外面没有用黄蜡管保护,与模板直接接触,电源线容易损坏,存在安全隐患。 & Q+ r. y) ?( X1 |3 A4 N
# v! _1 M2 B, P+ N( h" \& {5 t
